soucis avec ma dtr
soucis avec ma dtr
Messagede popain972 le 07 Juin 2007 0:12
salut tout le monde, alors j'ai un pti soucis avec ma dtr, il y a des jours ou elle marche bien et dotre ou c'est vraiment pas sa !!!
donc j'explique le probleme en vous donnant la précision avec le compteur : lorsqu'elle roule bien sa donne :
1ere : 40
2nde : 65
3eme : 85
4eme : 105
5eme : 120
6eme : 140 compteur bloké
et lorsqu'elle déconne c'est :
1ere : 40
2nde : 60
3eme : 80
4eme : 100
5eme : 110
6eme : 120
dès que sa commence a monter haut en tour ( je peux pas dire a combien vu ke mon compte tour est cassé ) ben sa fait exactement comme si javais un rupteur !! sa monte épuis sa sature a un certain régime qui fait ke lorsque je passe la vitesse supérieur sa na pa tout son élan possible et sa stage au nombre de tour avec un régime instable qui fait pas mal d'accou !!
sans parler de l'accélération médiocre qui va avec ...
c'est je le rapel un dtr de 2002 mécanique tout dorigine, la valve se déclenche bien et sa siffle bien.
si vous avez des Suggestions sa serai bien ... merci
DTR 2002 monté DTX full black ... cylindre, piston et pipe amélioré, avance a l'alumage, silencieux athena et kit chaine 16*52, carbu 28 gicleur principal 195 :d
popain972
Messagede popain972 le 07 Juin 2007 0:29
une autre précision j'ai changé ma bougie c'est une bougie que je n'avais jamais vu elle a 3 culots ! c'est une ngk BUR6ET
c'est une bougie faite pour dtr ou pas ???
maintenant j'ai une br9evx
popain972
Messagede phifi le 07 Juin 2007 8:21
:shock: superbe bougie pour percer du piston, celle que tu as mis est bien plus adaptée !!!
Sino re gardes que tu n'est pas des merdes dans le fond de cuve de ton carbu.
Messagede Kayzo le 07 Juin 2007 19:12
y a t'il des parametre variant?
exemple
la météo, pluie, vent, T° ?
J'ai lu que certaines moto marchaient moins bien avec des variation de T° c'etai au nivo du réglage carbu je pense
l'essence ? si tu fait le plein à des pompes différentes
peu etre une essence qui marche mieu qu'une autre
batterie flémarde ?
etc
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede popain972 le 07 Juin 2007 20:05
le temp : ben je ne roule jamais sous la pluie ( il pleut telment rarement aussi .. ) la température 30° tous les jours en moyenne
l'essence : c'est la meme partout ya qu'une rafinerie qui alimente les stations
la baterie OK
popain972
Messagede Kayzo le 08 Juin 2007 12:41
autre option... eruption solaire ou rayonement cosmique qui endomage temporairement le systeme electrique qui fait que ta valve marche pas toujours :P
Sérieusement, je voit pas trop ... sa doit être un parametre variable... apparement c'est quand meme une grosse variation de performence donc sa doit être un truc qui déconne qque part . Peu etre un contact electrique un peu rouillé ché pas.
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede YOP le 08 Juin 2007 14:38
Moi j obterai pour la batterie qui flanche d etemsp en temps=> valve qui en s'ouvre pas
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede deltatangoromeo le 08 Juin 2007 16:00
Comme phifi l'a dit, t'as surement des saleté dans le carbu et peut e^tre dans ton reservoir
Alors t'as du boulot pour ce week end
Démontage complet du carbu, nettoyage interne, gicleurs, etc, nettoyage du filtre à air.
Aoprès ça ton DTR retouve la pêche :wink:
DT 125R Pot détente débridé - Fourche DT200R
deltatangoromeo
Messagede popain972 le 08 Juin 2007 19:58
deltatangoromeo a écrit:Comme phifi l'a dit, t'as surement des saleté dans le carbu et peut e^tre dans ton reservoir
ben sa je l'ai fait hier, sa c'est fait sans soucis apart la boite a air que je n'ai pa réussie a enlevé .... je supose qu'il faut enlevé le pot pour l'enlevé mais bon je n'avais pas envi de me fatigué tant que sa donc je l'ai juste poussé suffisement pour pouvoir enlevé le carbu, nétoyé tout ( rien n'était sale le pire ) dans la cuve il y avait quelque ptite saleté mais rien de bien grave, le gicleur c'est un de 210 ben nikel yavai rien a signalé ...
le filtre a air étè devenu noir comme du goudron avec telmen de saleté que sa avait fait une pate plutot épaisse ... VIVE l'ancien proprio quoi ....
les clapets d'origine sont bon, le join de la BAC est ok rien ne fuit je remonte tout nikel sa démare au 2eme coup de kick avec le starter...
sa roule mieu c'est sur depuis que le filtre a air est nettoyé mais le problème est toujours présent jcomprend pas ... mais il y a un problème d'électricité quelque part j'en suis sur !! sa ne peut etre que sa !
j'ai changé plusieur fois l'anti parasite de sens, de place parfois sa donne de bon résultat jpense qu'il fait masse sur quelque chose !! sa me rapel mon scoot ou dès que l'antiparasite touchai le cadre c'étais broutage jusqu'a caller !!
popain972
Messagede NONO 46 le 08 Juin 2007 20:06
ben change le ton antiparasite, tu seras fixé au moins :wink:
Messagede popain972 le 09 Juin 2007 6:54
NONO 46 a écrit:ben change le ton antiparasite, tu seras fixé au moins :wink:
quand je dis antiparasite c'est plutot le fil de la bobine haute tension que je positionne diférement pour qu'il en touche pas le cylindre par ex ou bien les durite des réchaufement du carbu etc ....
ce que je pense faire c'est le coupé légèrement pour kil soi plus " juste " et donc qu'il ne se balade pas de gauche a droite sur tout ski l'entour !!
popain972
Messagede popain972 le 09 Juin 2007 18:16
j'ai eu un piston neuf, je ne sais pas exactement quel piston que c'est je vous montre les photos , donner moi vos avis. c'est un 56 de diamètre avec comme hauteur 60
une idée ?
popain972
Messagede popain972 le 10 Juin 2007 16:58
help please :?: :?: :?: si quelqu'un peut me donner une réponse
popain972
Messagede M.King le 10 Juin 2007 17:16
Ben c'est pas facile à dire tu sais... :?
En tout cas ça ne doit pas être un piston de DTR : ils n'ont pas d'évents.
:idea: Peut-être de TDR???
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede popain972 le 10 Juin 2007 17:49
mais si quelqu'un a un piston d'origine de DTR et qu'il pouvait mesurer toutes les cotes sa répondrait a ma question à savoir meme si ce nè pas un piston de DTR de l'adapter quand meme. merci
popain972
