Réglage Carbu DTR 1998
Messagede Scarface38 le 10 Juin 2007 21:38
bonsoir
est ce compliquer a regler son carbu ou il faut tout démonter ?
car a fond de 3eme et de 4eme, le moteur fait comme s'il s'étouffait pendant 1 seconde, puis repart, puis se rétouffe !.
du coup, le moteur ne mote pas assez dans les tours en 3eme et 4eme et j'arrive tout juste a prendre 105 Kmh /h !
Filtre a air nettoyé, Valve réglée.
faut il le faire faire chez un mécano ? quel prix environ ?
bonne soirée
Scarface38
Messagede Idlanob83 le 10 Juin 2007 21:49
Le réglage du carbu est assez pointu mais grâce à cet excellent Topic tu devrais y arriver sans problème. :)
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... php?t=4849
TDR de 93 - 4FU - Débridé - Pot MIG - Clapets carbone - PSB 17 ...Un qui sait, c'est mieux que dix qui cherchent !!
Idlanob83
Motos: TDR 4FU de 93
Messagede sami_scoubi_76 le 11 Juin 2007 10:27
En parlant de réglage carbu, dites moi si je me trompe
1 vis de ralenti
2 vis de richesse
c'est bien ça ?
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Messagede koxafr le 11 Juin 2007 10:29
Tout à fait ca sami scoubi...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede sami_scoubi_76 le 11 Juin 2007 10:34
ca me rassure, j'apprend vite, maintenant il faut le régler et ça c'est pas gagné :?
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Messagede koxafr le 11 Juin 2007 10:36
La meme pour moi, allez on joue au premier qui a reglage au top sans passer en concess et sans colortune OK???
koxafr
Motos: dtr 2002
