Question sur un dereglege de richesse.
Messagede yam33 le 13 Juin 2007 18:40
Bonjour.
Je possede un 125 tdr et la filtration de l'air ce fait par filtre type humide a l'huile.
Mon probleme est que je roulez depuis le debut que je l'ai achetez avec le filtre sec.
Depuis que je l'ai imbiber d'huile la moto petarade dans les tours.
Es que vous pensez que le fait d'avoir remis de l'huile puisse deregler ma richesse??
Merci beaucoup d'avance.
yam33
Messagede phifi le 13 Juin 2007 21:09
Tu as du mettre trop d'huile et peut être même sans avoir nettoyé le filtre avant, ce qui fait que tu est trop riche mintenant.
Nettoies bien ton filtre puis rehuiles le correctement, une cuillère à café d'huile suffit amplement pour le huiler !!
Messagede yam33 le 14 Juin 2007 15:31
Je l ai bien soufflet avant par contre je l'ai tremper dans l'huile et je l'ai essorer vite fais apres donc effectivement si une cuillere a café suffit,j'en ai beaucoup trop mis!!!
Merci pour l'info bonne journée.
yam33
Messagede phifi le 14 Juin 2007 15:46
C'est un filtre mousse, donc le souffler ne suffit pas.
Pour le nettoyer jecommence au produit vaisselle et à l'eau très chaude, puis je le rince et le lave ensuite au white spirit avant de le rerincer.
Une fois sec je mets une cuillère à café d'huile dans une poche plastique, puis je mets le fitre dans la poche et je malaxe bien pendant 1 à 2 mn pour que l'huile se répartisse partout.
Par contre il ne faut jamais tordre le filtre dans tous les sens quand on le lave ou on le huile.
