probleme carbu
probleme carbu
Messagede ToNiO le 15 Juin 2007 8:33
salut a tous c est mon premier sujet ^^ je suis nouveau sur le forum ^^ jai un dtr 99 et j'ai un pti souci niveau carburation explication je roule deja elle tourne assé mal et quand je frein for elle se penche donc vere laven et elle cal je pense tro déssence mais c est mon premier dtr donc je vous demande si vou ne conaisé pas se pb ? jai deja fai niveau de cuve et netoyé mon carbu merci
ToNiO
Messagede drspock le 15 Juin 2007 8:37
Outch, j'ai eu du mal à te lire tonio, ce serait bien de te relire pour corriger au moins qqes fautes :wink:
Donc, elle cale instantanément apres s'etre penchée vers l'avant ou quelques secondes apres?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
re
Messagede ToNiO le 15 Juin 2007 8:47
dsl j'écri trés mal je vais essayer des effort mais c est pas gagné^^ oui quand je freine fort elle se penche sur l avant et cale directement je suis obligé de l'acher lénbrayage et apré 2 3 seconde elle repar :s
ToNiO
re
Messagede ToNiO le 15 Juin 2007 8:49
je par au taf ! dsl a tte je suis la pour midi ;)
ToNiO
Messagede wismergor le 15 Juin 2007 8:55
re bonjour.
Comme tu as pu le voir il y a differentes rubriques, la prochaine fois poste ton message dans la bonne rubrique.
Et aussi soigne ton écriture sinon tu risques de ne pas avoir beaucoup de réponse
Messagede drspock le 15 Juin 2007 8:57
ok, verifie si l'essence coule par le tuyau de trop plein de carbu, si c'est le cas, c'est que ta cuve monte trop haut ou ton pointeau est abimé.
et verifie l'état de ton anti parasite ainsi que de tous les connecteurs éléctriques de bobine haute tension, cdi, neiman...etc
ou tu as un mauvais contact quelque part , ou le niveau de cuve est trop haut mais ça m'étonne.
drspock
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
