Montage silencieu MIG
Messagede wenn06 le 20 Juin 2007 19:39
Merci pour les réponses sur les autres post.
Aujourd'hui j'ai fait un montage à blanc de mon silencieu MIG sur ma TDR, je sais ça m'apportera rien en perf puisque ligne d'origine... Mais bon il est là, donc autant le monter, histoire de sonorité...
J'ai dons monter ce silencieux, et quand j'ai mis le contact et démarré, ça fuit... Donc, en toute logique il doit y avoir un joint entre les 2, le probleme c'est que je l'ai pas...
Est ce que quelqu'un sait ou il faut s'adressé??? chez Yam?
ou chez MIG(etant aujourd'hui fermé ça risque de compliquer les choses...).
Si je fait un joint en ficelle cirée ca tiendra la chaleur?
donnez moi vos avis et astuces SVP, il en va de l'utilité de ce beau silencieu MIG Alu (que je vais briquer au Belgom Alu)
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur...
wenn06
Motos: DTX
Messagede { Aymeric } le 20 Juin 2007 19:43
Déja tu peu commencer à acheter des gicleurs car niveau carburation ça va apauvrir ton mélange. Ensuite tu parle du joint entre le tube de fuite du pot et celui du silencieux ? Tu devrais avoir ça chez ton concess yam :wink:
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede Idlanob83 le 20 Juin 2007 19:58
Vérifies si tu peut récupérer le joint qui a du rester "collé" dans le tube du silencieux... :wink:
TDR de 93 - 4FU - Débridé - Pot MIG - Clapets carbone - PSB 17 ...Un qui sait, c'est mieux que dix qui cherchent !!
Idlanob83
Motos: TDR 4FU de 93
Messagede wenn06 le 20 Juin 2007 20:14
Ca va apauvrir mon mélange? comment?
J'ai essayer de récuperer le joint sur le silencieux d'origine, mais trop abimé et collé, en tout cas demain je vais chez Yam.
wenn06
Motos: DTX
Messagede kristian le 20 Juin 2007 21:44
avant d'envisager de changer de gicleur, regardes ta bougie. si elle vire au blanc, oui il faut envisager un gicleur plus gros sinon casse en vue. Perso j'a acheté la mienne avec le mig dessus et quand j'ai ouvert le carbu j'avaistoujours mon gicleur d'origine,. Et pourtant la bougie est plutôt dans les noir - gris foncés.. mais la castrol TSX n'aide pas au diagnostic.
Si le joint dont on parle est le gros manchon en plastique, tu vas avoir une surprise en allant chez yam, je crois que c'est 30 euros
Messagede phifi le 21 Juin 2007 6:14
Ce n'est pas le même systême de joint sur un TDR, donc ça devrait être moins cher...
Messagede drspock le 21 Juin 2007 6:55
Le joint sur mon dtlc je l'ai fait avec un bout de tuyau souple du type flexible hydraulique::
ça résiste à la chaleur.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede wenn06 le 22 Juin 2007 7:05
Merci pour vos réponses les gars...
Donc si je comprend bien le fait de mettre ce silencieux MIG, mon mélange sera moins riche en essence... Ou plutot plus d'air, plus d'évacuation, ca ok.
Si je j'augmente la richess via la vis, ça suffit pas???
Le joint est commander > 13€ chez Yam, c'est cher, mais c'est pas 30€...
Quelqu'un pourrait il me connseiller une veste? pas trop chaude, bien Aérée, mais imperméable, genre avec des zip ouvrants un truc mixte quoi, j'habite vers Cannes - Nice... Tout ce que je trouve est soit en maille large pour l'été ou completement fermé pour l'hivers... Merci d'avance.
wenn06
Motos: DTX
Messagede phifi le 22 Juin 2007 7:10
Non la vis de richesse ne suffit pas !!!
Messagede kristian le 22 Juin 2007 7:16
Il exite des veste enduro (acerbis) qui sont assez aérées et dont les manches sont amovibles je crois.
