Modèle batterie DTR 125 de 2002
Messagede moonlight_54 le 24 Juin 2007 17:45
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai parcouru en long et en large ... le forum mais je me pose toujours cette question.
Quel est le modèle équivalent de la batterie d'origine pour ma DTR 125 de 2002 ? J'ai trouvé des batterie y ressemblant en grande surface mais je ne voudrais pas acheter n'importe quoi pour ne rien en faire ...
Il y a écrit dessus GM3-3B, 12V, 3Ah(10HR)
La batterie que j'ai vu en grande surface était faite pour les TDR ... est ce la même ou pas ? Niveau taille ça lui ressemble fortement en tout cas.
Merci pour vos conseils, il est temps de changer cette batterie qui est qd même d'origine !!! J'ai battu un record, 5 ans et 16000 bornes ... bon la batterie est morte là, les valves ont du mal !
See You
YAMAHA DTR 125 - 2002
moonlight_54
Messagede tchomil le 24 Juin 2007 18:13
la reference de la batterie est
YBL3-B
Si tu veux je connais un site ou c'est pas cher a 15.90€
http://www.pilesbatteries.com/index3.php?f=2&sf=15
@tte
tchomil
Motos: _
Messagede moonlight_54 le 25 Juin 2007 6:43
Merci bien tchomil pour ce petit conseil, je vais voir tout ca de plus près, bonne journée !
moonlight_54
Messagede tchomil le 25 Juin 2007 12:14
moonlight_54 a écrit:Merci bien tchomil pour ce petit conseil, je vais voir tout ca de plus près, bonne journée !
Seul point a ne pas negliger ce procuré de l'acide sulfurique pour batterie 4€ le litre.
tchomil
Motos: _
Messagede phifi le 25 Juin 2007 19:27
:wink: seulement 2€ à leclerc...
Messagede tchomil le 25 Juin 2007 19:59
Moi par chez pas trouvé ailleur que chez YAM
tchomil
Motos: _
Messagede phifi le 25 Juin 2007 20:10
En supermarché je n'en trouve qu'à Leclerc, sinon en magasin de bricolage.
Messagede moonlight_54 le 06 Aoû 2007 5:56
Nikel les gars et merci pour vos précisions, maintenant que j'ai le temps je vais m'occuper de tout ça, merci encore et bonne journée :D
moonlight_54
Re: Modèle batterie DTR 125 de 2002
Messagede SEBLOB le 06 Aoû 2007 15:11
moonlight_54 a écrit:Bonsoir à tous,
See You
Te casse pas trop la tête :wink: .
Que ce soit pour DTR, DTRE, DTR200 et TDR 3XD, la boite à air et le "porte batterie" sont les mêmes et tu dois constater qu'il y a un peu de marge en longueure, largeur et hauteur :wink: .
Donc sur un même porte batterie yamaha montait d'origine:
-une batterie de 6 ampères sur la TDR 3XD et les DTRE
-une batterie de 3 Ampères sur les DTR 200 et les DTR 125
En fait c'est simple, quand il y a un démarreur électrique il faut une batterie plus grosse que quand celle ci ne sert qu'a alimenter la valve, les clignos et les voyants du tableau de bord :lol: .
En pratique maintenant, tu trouve des batteries de 4 ampères qui dont la même taille (à peut de chose pret) que celle sde 3 ampères et qui coutent presque pareil.
Par contre quand j'ais voulu acheter une batterie de 6 ampères neuve pour ma 3XD je me suit rendu compte qu'en taille identique on ne trouvait presque que des 5 ampères, les rares 6 ampères que j'ais croisé sur le net coutant bizarement un prix exhorbitant.
Par ce nom poétique on en ressort surtout le voltage de 12 volts, et la capacitée qui est de 3 ampères.
Le reste çà doit ètre le nom donné par la marque (le premier) et celui entre parenthèse doit faire référence à un code générique. Parfois la seule différence qu'il peut y avoir entre deux batterie de même voltage et de même capacité ainsi que de même dimensions c'est l'emplacement de la borne + et de la borne -, l'emplacement du trop plein de la batterie ou le type de branchement sur les bornes.
Pour ta DTR, ben prend une batterie de 3 ou 4 ampères, l'important c'est que çà rentre et que çà coute pas cher :wink: .
