vis de richesse coincé
Messagede msully51 le 26 Juin 2007 16:56
Bonjour à tous, je suis en plein réglage carbu et malheureusement j'ai foiré ma vis et le pas de vis de richesse.
est-ce que ça vous ai déjà arrivé si:
-oui comment avez vous fait?
-non avez vous une idée?
Puis-je commandé cette vis chez mikuni?
msully51
Messagede drspock le 26 Juin 2007 18:37
ben si le pas de vis du carbu est hs, c'est mort, si c juste la vis ça doit se trouver, neuf ou d'occase.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede msully51 le 26 Juin 2007 19:29
je vais essayé de la retirer savez vous quelle est la ref d'une vis de richesse sur une dtx 2005 :?:
j'éspère y arrivé car sinon c'est 150 euros le carbu :(
msully51
Messagede phifi le 26 Juin 2007 19:46
Je ne connais pas la référence, mais j'en ai peut-être une de rab...(je vais voir ça)
Par contre si le filetage est mort tu peux déjà commencer à chercher un carbu d'occasion (un des anciens DTR ira très bien: il y a juste l'aiguille et le niveau de cuve de différent).
Messagede msully51 le 26 Juin 2007 20:02
as tu une idée pour retirer la vis?
si j'y arrive je t'enterai un taraudage du pas de vis
dit moi ton prix si tu en as une.
chez blue-oil ils vendent des gicleurs d'air MKO c'est peut-être ça, non?
msully51
Messagede phifi le 26 Juin 2007 20:19
Non ce sont réellement des gicleurs d'air (généralement pour carbu 4 temps).
Si tu fait tarauder le pas de vis alors tu ne trouveras plus une seule vis de richesse à la taille du nouveau filetage car il sera forcément supérieur à l'ancien !!!
Essayes de rentrer un tournevis fin par la buse d'air ou passe la vis de richesse (tu trouveras cette buse facilement en regardant l'arrière de ton carbu) puis tente de faire levier sur la pointe de la vis en même temps que tu essayes de la dévisser.
Je crains malheureusement que le filetage du carbu soit mort, si par chance ce n'est pas le cas j'ai effectivement une vis de richesse enstock.
Messagede kristian le 26 Juin 2007 20:31
msully51 a écrit:as tu une idée pour retirer la vis?
bha ne la retire pas complètement, trouve ton réglage et trouve un moyen de la bloquer.... et ensuite tu cherches tranquillement un carbu d'occaz, et ça se trouve t'en auras même pas besoin. je crois que Wis s'était fait niquer sa vis par un garage (et oui, c'est pour ça qu'on s'adresse à des professionels) et il a roulé (et peut-être encore) comme ça.
Messagede msully51 le 27 Juin 2007 16:32
ça y est j'ai réussi :D
j'ai été obligé de percé la vis à coup de dremel, le filetage a meurflé un peu mais je l'ai redressé en vissant une vis de 6, ça devrait le faire
si la nouvelle vis nage un peu je mettrai du silicone.
Phiphi j'attends ton offre pour la vis de richesse :)
msully51
Messagede phifi le 27 Juin 2007 19:25
:wink: Content que tu es réussi à la sortir, le silicone n'est pas une super idée je te conseille plutôt le téfon en rouleau qu'on utilise sur les raccords de plomberie.
Est ce que 5€ tout compris pourrait te convenir pour la vis??
Messagede msully51 le 27 Juin 2007 19:47
oui c'est du téflon que je parlait mais je trouvait plus le mot
5€ ca me va très bien, grand merci heureusement que tu as cette vis en stock j'aurais eu du mal a la trouver seule :D
on s'échange nos adresses en mp
msully51
Messagede phifi le 27 Juin 2007 19:54
Ok pour le mp !!
