clignotants 14 LEDs 0.8w
Messagede wenn06 le 28 Juin 2007 10:19
Comme certain le savent déja, j'ai changer mes clignotant suit à la pose d'un silencieux un peu long.
Le problème, c'est qu'il ne cligotent plus :cry: , après consultation de posts sur forum, il faudrait soit:
- changer la centrale cligno
- souder des résistances en parallèle de mes clignos pour rétablir leur fonctionnement.
D'après mes calculs :idea: :
-Cligno d'origine: 12V - 21W
-Cligno à DEL: 12V - 0.8W
La resistance des cligno d'origine est de 6.85 ohms:
P=UI ----> donc 21/12= 1.75A
et
U=RI ----> donc 12/1.75= 6.85 ohms
La resistance des cligno à DEL:
0.8/12=0.66A et 12/0.66= 180 ohms
Calcul de la resistance parallèle nécéssaire:
Loi des noeuds :
I1= courant d'alim des clignos
I2= courant passant dans le cligno
I3= courant passant dans la résistance à ajouter
I1= I2+I3
comme I=U/R (loi d'ohm), 12/R1 = 12/R2 + 12/R3 et donc 1/R3=1/R1-1/R2
R3 = (R1xR2)/ R2-R1 = (6.85x180) / (180-6.85) = 1233 / 173.5 = 7.10 ohms ---> donc une resistance de 7 / 8 ohms.
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur...
wenn06
Motos: DTX
Messagede Powercket le 28 Juin 2007 16:45
merci pour ces formules (que j'avais un peu oublié) :wink:
il va falloir que j'y penses sérieusement à ces clicos à LED, j'en ai assez de changer les ampoules à chaque fois que je vais dans un chemin (c'est presque ça :evil: )
si vous avez des infos pour trouver des ampoules de clicos à LED orange, je suis preneur
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede wenn06 le 29 Juin 2007 7:37
Hier je suis passer dans un magasin de composants électronique pour acheter les résistances précédemment calculée:
j'ai recalculer la valeur avec le gars du bouclar, et mes calculs etaient juste.
J'ai donc pris un peu de matos pour le montage:
- 1 Fer à souder 12€
- 4 Résistances 3.3 ohms - 5W (les plus grosse qu'il avait)
- de la gaine thermo
- des cosses
Je monterais 2 resistances en serie, ça ferais 6.6ohms - 10W, ça devrait suffire
Branchement (desolé pour la mauvaise qualité):
Les résistances n'étant pas polarisée, peu importe le sens
[/img]Image
Shot at 2007-06-29
au total j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, mois cher qu'une centrale compatible et réutilisable.[/img]
wenn06
Motos: DTX
Messagede phifi le 29 Juin 2007 19:52
:wink: une centrale compatible en 10w tu la trouves à moins de 15€...
Messagede kristian le 29 Juin 2007 21:21
phifi a écrit::wink: une centrale compatible en 10w tu la trouves à moins de 15€...
Un fer à souder ça sert toujours... le mien à 18 ans il a encore servi la semaine dernière :wink:
Messagede wenn06 le 02 Juil 2007 4:28
J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, j'ai branché les résistances en paralèlle sur les cligno et ça marche, ça clignote, reste à en trouver pour l'avant, quelqu'un a des idées? cligno de carenage? mini clignos?
wenn06
Motos: DTX
