starter qui descend tout seul
Messagede Scarface38 le 02 Juil 2007 6:45
bonjour
depuis que j'ai fais régler ma carburation, je met le starter "en haut", demarre et apres le starter descend tout seul.
avant, ca ne le faisait pas.
c'est grave docteur ?
bonne jourée
Scarface38
Messagede Sed RED le 02 Juil 2007 17:03
Hello Scarface,
T'as fait régler ta carbu chez un mécano ? Changes en illico. Le starter est maintenu en position haute par une lamelle métallique. Si elle descend toute seule c'est qu'elle a été dérèglée. Et il n'y a aucune raison d'y toucher lors d'un réglage carbu.
Viva DUCATI SS carbus
Sed RED
Motos: TDR 1996, ducati 750SS 1996, Honda 450 DOHC 1971
Messagede sandan le 08 Aoû 2007 6:13
Cela vient aussi de m'arriver!!!! Quelqu'un peut-il m'expliquer comment réparer moi-même?
Parce que mon mécano, je ne veux plus y aller.... et il est tout seul dans ma région!!!!
sandan
Messagede Néo. le 08 Aoû 2007 6:45
ba sa alors, sa m'arrive aussi en reglant le carbu, pourtant j'ai pas touché se ressort
je l'ai demonté, et redréssé la languette que l'on actionne qui c'etait plié avec le temps, j'ai aussi retendu un peut le ressort et sa remarche, par contre quel merde de le remonter sans demonté le carbu .. :evil:
Néo.
Messagede sandan le 08 Aoû 2007 6:58
Quel ressort? Je ne connais pas grand chose en mécanique. Est-ce facile à faire?
sandan
Messagede madnic le 10 Aoû 2007 1:00
une pince deux yeux et reflechir un peu non serieusement ressort plat sous l arriere de la commande destarter tu le tord un peu vers le haut :lol: a+
madnic
Messagede sandan le 10 Aoû 2007 6:42
J'ai trouvé, en fait c'était la patte en forme de U qui fait monter/descendre la tirette dans le moteur qui était un petit peu tordue.
sandan
Sarter qui descend
Messagede richard01 le 10 Aoû 2007 8:22
Salut Scarface, moi aussi ça me la fait car j'ai démonté le carbu 2 ou 3 fois pour mes modifs je pense que ça vient de ça.
donc j'ai redressé la petite lamelle qui est juste sous le levier et il tient un peu mieux.
:arrow: mais c'est pas un prob tu le tiens un peu a la main et aprés quelques secondes la moto tourne bien au ralenti.
:wink: as tu monter ta ligne aprés ton réglage carbu ?
@+ :lol:
dtr 2000 noir débridée modif pipe butée.
richard01
Ligne Gianelli montée !
Messagede Scarface38 le 12 Aoû 2007 19:42
bonsoir
Après séance Vernis, séchage..... la ligne est montée.
au bout de 10 minutes, le vernis vers le S s'est mis a craquelé et a fondre.........
je m'y attendais un peu. pourvu que le reste ne bouge pas.
elle est super belle comme ca ! je vous mettrais des photos.
sinon, coté perf.
1) j'ai gagné du couple un peu de partout
2) a fond de 5eme, pas plus de 100 puis Beu-Beu......
et en 6eme, pas de patate.
je pense faire changer le gicleur.
en vitesse de pointe, ca marchait mieux avec le pot d'origine.
je n'ai pas encore regarder la bougie. j'ai juste rouler un peu comme ca pour voir.
bonne soirée
Scarface38
Messagede YAMAMOTO le 12 Aoû 2007 20:08
tu la pas cuis le pot avec le vérni :arrow: il font est sa risque de le faire sur tous le pot des que tu va rouler long temps :roll: :wink: :wink:
YAMAMOTO
avec un décapeur
Messagede Scarface38 le 14 Aoû 2007 10:28
bonjour
j'ai mis le décapeur pour qu'il souffle a l'intérieur du pot. le S du pot était chaud. j'ai laisser comme ca un petit moment.
si ca part que sur le S, c'est pas trop grave.
a plus
didier
Scarface38
