Bruit de claquement côté gauche du moteur
Messagede kakalau le 03 Juil 2007 18:01
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum, et j'ai un petit prob sur mon DTR de 1989 : il marche super bien, mais depuis que j'ai fait refaire le moteur ( entretien "normal" du 2 temsp ) , j'ai un bruit de claquement important que je situe en bas à gauche du moteur ( de l'autre coté de la boite du coup )
je sais pas du tout ce que c'est, mais ca augmente en bruit et en vibrations avec le regime moteur
pourtant, il pête super bien, ne chauffe pas, etc....
je sais pas ce qu'il y a derière ce carter gauche ?!
une idées là dessus ??????
bonne route
kakalau
Messagede { Aymeric } le 03 Juil 2007 18:19
Derriere ce carter se trouve l'allumage, après je ne peux t'en dire plus :?
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede phifi le 03 Juil 2007 19:08
:? ça sent le roulement de vilbrequin hs...
Enlèves le carter et vérifies déjà que le volant magnétique soit bien serré, si c'est le cas essayes de remuer celui ci de bas en haut et de droite à gauche: si tu entends du bruit le roulement de vilbrequin est mort !!!
Messagede kristian le 03 Juil 2007 22:47
décidément, après le freinage.... tombe en ruine ta moto.
Tu sais que ça se fait de tenir les gens au courant surtout quand tu dis que tu le feras... du coup j'ai même pas envie de te répondre tiens.....
encore un qui a vu de la lumière.... je me comprends :wink:
Messagede kakalau le 04 Juil 2007 7:49
A Kristian
tu me saoul
je t'ai rien promis pour ton frein, j'ai rien fait encore non plus
lache moi un peu stp
kakalau
Messagede kristian le 04 Juil 2007 21:39
kakalau a écrit:A Kristian
tu me saoul
je ne dis pas que tu ais promis quoi que ce soit. je dis juste que tu dis que tu vas tenir les gens au courant et que tu ne le fait pas... tu vois de la lumière, tu rentres, tu prends et tu repars... c'est pas trop l'esprit ici, et pas la peine de revenir vers moi :roll: Et tu n'es pas le seul dans ce cas... peut-être que je me dis que les gens sont trop comme moi, mais soit je dis oui, soit je dis non, sois je dis je réfléchis mais je donne toujours une réponse au final
