mon dtr de 95 c'est arrété net, impossible de le redemarrer
Messagede gaz13 le 06 Juil 2007 8:10
bon ben voila encore un petit souci avec mon 125 dtr
apres le changement du piston, tout allez bien (comme quoi je suis pas si nul en mèca.) :D
mais apres quelques heures d'utilisations en rodage, je refais le pleins avec un bidon d'essence (et je pense que c'est là le hic ) et je repars. la moto commence a fumée abondament ; normal, elle est froide. Mais elle continue ainsi 500 metres et plus rien. je la remmene en poussette. Je me demande s'il ne restait pas du pétrole pour poele dans le bidon (j'utilise ces bidons une fois vide comme jerican d'essence)...
1 donc je vidange le reservoir dans le doute, toujours rien
2 hier je demonte le carbu, je nettoi tout en pensant à un gicleur bouché, mais toujours rien
3 j'ai vérifié l'allumage. En mettant la bougie sur la culasse, j'ai bien des etincelles en appuyant sur le kick
l'allumage marche , le carbu nettoyé... je comprend plus là
alors... si vous avez une idée, a votre bon coeur, je suis vraiment bloqué là
Quand tu touches du slide c'est tout bon
Quand tu touches du casque, ya pas bon
gaz13
Messagede stacker13 le 06 Juil 2007 9:07
Ca coule bien l'essence dans el carbu ?
1 - Clapet HS
2 - demonte le pot et regarde l'etat de ton piston et des segments.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede YOP le 06 Juil 2007 9:37
verifie que l 'essence coule bien au niveau du robinet...a mon avis jene sais pas ce qu il y avait dans le bidon mais elle a pas aimer :?
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede gaz13 le 06 Juil 2007 9:48
ben les clapets j'ai regardé en demontant le carbu, a priori pas de souci, meme si c'est toujours les clapets d'origines en plastique, ils sont en tres bon état
pour l'essence, a priori oui, quand j'ouvre le vis de purge du carbu, l'essence coule à flot
pour l'etat du piston... à surveiller...
ça pourrait venir de l'allumage pas assez fort? l'eteincelle n'est pas si "explosive" que ça. si l'etincelle n'est pas assez forte, ça peut venir d'ou? (la bougie est recente)
gaz13
Messagede Gsxr le 06 Juil 2007 9:51
salu
il a combien de borne ton Dtr?
Gsxr
Localisation: Lyon, La belle ville!! (mais pas assey de chemins)
Messagede gaz13 le 06 Juil 2007 9:56
dans les 20000, pourquoi?
je viens de changer piston segments
gaz13
Messagede Pierre51 le 06 Juil 2007 10:54
bougie HS
sinon sérage? ou présérage va falloir que tu vérifie je pense ...
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Messagede gaz13 le 06 Juil 2007 11:49
bougie hs meme s'il y a des etincelles?
je fais comment pour voir s'il y a un presserrage?
gaz13
Messagede nono28 le 08 Juil 2007 10:29
Regarde l'état de ton piston et tiens nous au jus :wink:
Messagede kristian le 08 Juil 2007 11:30
gaz13 a écrit:bougie hs meme s'il y a des etincelles?
au prix d'une bougie, tu peux toujours faire le test avec une neuve. Par contre Nono46 m' parlé récement d'un DTR qui avait des éticelles mais trop faiblardes... c'est la bobine HT qui avait rendu l'ame.
Messagede SEBLOB le 08 Juil 2007 15:17
Salut.
Moi une foi aprés avoir ouvert le moteur de mon ex DTR j'avais pas fait attention mais du liquide de refroidissement était tombé au niveau de l'embiellage.
Quand j'ais tout remonté je pensais qu'elle allait faire comme à chaque démontage, c'est à dire redémarrer en seulement quelques coups de kick :roll: . Et bien là non, rien à faire.
Aprés avoir pesté un long moment contre cette satanée mécanique j'ais pensé qu'il y avais peut ètre du liquide de refroidissement de tombé dans le moteur.
Alors déja je démonte la bougie et justement elle était toute mouillée . Bref la bécanne ne démarrait pas car dans un premier temps le liquide de refroidissement empéchait l'étincelle (ben oui si il y a une goutte qui relie les deux électrodes, c'est fichu pour l'étincelle) , et puis par la suite ben plus je persistais et plus je la noyais :? .
J'ais fini par aller chercher le compresseur équipé de sa souflette, et hop, un bon coup de compresseur en passant par le trou de la bougie et en kickant pour faire tourner le moteur.
Aprés j'ais remis la bougie, l'anti parasite, j'ais remis le contact et le starter, un coup de kick et c'est partis..................... pour un super fumigène :lol: , le temps de "nettoyer" l'échappement.
Bref, peut ètre qu"il y avait du pétrole au fond de ton jerrican, ou pire, de l'eau, et que c'est ce liquide qui est subitement passé au carbu puis dans le moteur qui fiche le b*rdel :?: .
Messagede rv02 le 08 Juil 2007 15:54
salut
ouais du liquide refroidissement, c'est pas vraiment du bon combustible...
content pour toi que tout soit remis en marche....
a+ 8)
rv02
Messagede gaz13 le 09 Juil 2007 7:34
yéééé, ça c'est de reponses... merci à tous
si je trrouve pas la solution avec tout ça...
ce soir, je m'y met
encore merci
gaz13
Messagede gaz13 le 01 Aoû 2007 12:41
bon apres 2 démontages remontages, la belle vient de démarrer au 1/4 de tour
donc :
nettoyage carbu
clapet
filtre essence
vidange essence
changement bougie et capuchon
sechage du cylindre
mais à mon avis, jepenche plutot sur le capuchon bougie qui est HS
bizare mais ça peut arriver
tout est bien qui fini bien, merci à tous pour les pistes qui ont été payantes
gaz13
Messagede phifi le 01 Aoû 2007 14:31
:wink: surement une bougie qui a claqué...
