monter un DEP de DTR 04-06 sur les anciens modèles
Messagede kristian le 07 Juil 2007 13:08
salut,
J'ai récupéré ce matin mon pot DEP pour une DT de 04-06. Moi j'ai un DTR de 98.
Pour tout ceux qui se demandaient si ça se montait facilement, je répondrais que oui ça se monte mais y'a quatre points bloquants :
* pas possible de monter en plug&play la patte de fixation du pot qui est reliée au cadre via un silent-bloc
* pas possible de monter la patte du pot qui est reliée au cadre par une simple vis (près de la batterie)
*pas possible de monter mon silencieux mig sur le pot DEP, les diamètres sont incompatibles
* pas possible non plus de monter un silencieux d'origine, les diamètres sont également incompatibles
Donc en fait ce que je dirais c'est que pour le moment le pot ne tient que par la fixation en sortie de cylindre et que je ne peux pas monter de silencieux. Du coup en attendant de faire une adaptation de silencieux (125 YZ), je vais démonter mon DEP et remettre mon pot d'origine :cry: :cry: :cry:
PS : surement bientôt un silencieux MIG à vendre :wink:
Messagede TOMTOM le 07 Juil 2007 14:32
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! la torture!!! :lol:
quel est le diametre du tube de fuite du pot?
Messagede kristian le 07 Juil 2007 14:58
Pot DEP :
* Intérieur = 22,35
* Extérieur = 25
Silencieux MIG
* Intérieur = 22,8
* Extérieur = 30,5
Silencieux d'origine
* Intérieur = 23
* Extérieur = 25,5
Merci de m'avoir posé cette question TomTom. en prenant et envoyant ces cotes, je me dit que le MIG serait adaptable, en retravaillant le diamètre interne sur quelques cm... le passer de 22,8 à 25,5 ou 26 pour qu'il entre par dessus le pot DEP.
Messagede TOMTOM le 07 Juil 2007 16:09
tiens donc...
phifi m'avait donné le diametre du silencieux dep, ext = 26cm,
donc j'avais trouvé un tube en inox pour me refaire un tube de fuite
et ce tube fait 26 ext et 1mm d'epaisseur il me semble (a verifier), donc interieur = 24mm et il rentre parfaitement sur mon pot dep
le diametre du dep est donc different entre un avant et un d'aprés 2004? bizarre... :?:
Messagede kristian le 07 Juil 2007 19:11
soit je ne sais pas faire une mesure, soit mon pied à coulisse numérique est incorrect (là ça crint !!!) soit bha oui ils aurient changé le diamètre ext du tube de fuite.
Messagede Powercket le 07 Juil 2007 21:48
ça doit être une caractéristique des pots DEP pour DT > 04, car chez moi le silencieux d'origine se monte sans problème sur le DEP.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede kristian le 07 Juil 2007 22:50
j'y comprends plus grand chose....Ou alors le pot ne serait pas un pot pour DTR??? mais bon à part quelque détail i se monte quand même assez bien..... c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a un peu interpellé aussi, c'est la forme des coude à la sortie du cylindre. le pot part sous le cadre.... donc du coup si je fais comme il m'est arrivé de faire pour passer des troncs d'arbre, je ne pose plus la moto sur le cadre mais sur le pot. je vais essyer de mettre une photo pour vous montrer
Messagede TOMTOM le 08 Juil 2007 2:01
non, c'est vrai qu'il passe bien bas quand meme....
voila le mien: (rappel il est d'occas!!! :oops: )
le tube de fuite est peut etre different de ceux d'avant 2004 a cause de la culasse differente? ou peut etre la courbe d'allumage n'est pas la meme? (pas le meme regime de puissance maxi?) quoique je sais pas moi si faut le prendre en compte pour le calcul d'un pot....
mais bon, ca m'etonnerait si ca ne marchait pas chez toi!
Messagede kristian le 08 Juil 2007 9:01
TOMTOM. a écrit:non, c'est vrai qu'il passe bien bas quand meme....
bha apparremment c'est bien un pot pour DTR que j'ai alors....
Shot with W810i at 2007-07-08
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à me prendre un peu la tête pour fabriquer un tube de fuite pour monter le silencieux de 125 YZ.
Hier j'ai regardé un peu pour travailler le diamètre interne du MIG... c'est pas gagné. ET en y réfléchissant un peu, je me demande si un pro peut faire quelque chose pour moi. Je ne vois pas comment il peut monter le pot sur un tour pour ratravailler le diamètre interne, le tout sans couper et resouder ensuite le tube.
Messagede phifi le 08 Juil 2007 21:32
La fixation entre le pot et le silencieux n'est pas la même à partir de 2004...
:? Ce qui m'étonne c'est que le pot de Kristian devrait pouvoir de fixer sur le cadre au niveau au silent block (qui n'est pas pésent sur la photo...).
Messagede kristian le 08 Juil 2007 21:39
phifi a écrit: :? Ce qui m'étonne c'est que le pot de Kristian devrait pouvoir de fixer sur le cadre au niveau au silent block (qui n'est pas pésent sur la photo...).
bha non, ça marche pas non plus.... le silent-bloc est un peu trop grand. quoi que je devrais peut-être esayer de le monter sur le port, et de voir ensuite ce que ça donne... peut-être qu'en forchant un peu..... mais tel qu tu vois la photo, si je présente le silent-bloc ça ne tombe vraiment pas en face du trou.
Sinon je pense que faire une patte d'adaptation c'est pas la mer à boire. Mais si à cet endroit il y a un silent bloc, je pense que ce n'est pas innocent. Quelqu'un sait-il où je peux trouver ce genre d'article. Et ensuite j'adapte. je sais qu'il existe des silent-blocs avec un filetage qui sort symétriquement de chaque coté. Je trouve la bonne largeur, deux morceaux d'alu et c'est joué.... faut juste trouver le sielnt bloc qui va bien
Messagede phifi le 08 Juil 2007 21:54
:wink: Si tu regardes bien le montage de ce silent block tu verras que c'est juste un bout de caoutchouc colé entre les 2 plaques d'acier (ça c'est décollé sur le mien...)
Tu peux donc très bien ralonger au racourcir la pièce d'origine: il suffit de décoller le caoutchouc d'une des parties métaliques et de percer à ta laille qu'il te faut puis de réassembler le tout (c'est comme ça que j'ai réparé le mien, il faut juste éviter de ne pas trop serrer sinon la vis casse avec les vibrations).
Messagede NONO 46 le 08 Juil 2007 22:16
kristian a écrit: je sais qu'il existe des silent-blocs avec un filetage qui sort symétriquement de chaque coté.
je crois avoir çà dans mon garage, je regarde demain :wink:
Messagede kristian le 08 Juil 2007 22:21
Encore une fois mon sauveur???
Messagede NONO 46 le 08 Juil 2007 22:28
kristian a écrit:Encore une fois mon sauveur???
eh ! je vais pas te laisser dans la m.... :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
