Problème purge de freins.
Messagede yam33 le 07 Juil 2007 12:57
Bonjour,je possède une derbi senda x race 50cc et en fait j'au user mes plaquettes jusqu'a la feraille et ensuite j'ai roulé sans plaquettes pendant 3 jours.Je vien de les changées aujourd'hui,j'ai purger mon circuit,il n'y a plus d'air mais la poignée va au fond et sa ne freine pas!Quelle-en serait la cause???Merci d'avance,a trés bientot j'espère.
yam33
Messagede Toopack le 07 Juil 2007 13:07
la cause me semble simple, tu n'as pas pomper ( pour remettre le(s) piston(s) à çà place) avant de purger :idea:
un bon repère : on purge toujours sur une commande "consistante" ...... elle peut être molle ( présence d'air) mais jamais sans consistance !
autre cas envisageable, pas assez purgé !
Re: Problème purge de freins.
Messagede Mowg le 07 Juil 2007 14:38
yam33 a écrit:j'ai roulé sans plaquettes pendant 3 jours
Ah c'est intelligent ça ... :shock: !!! T'avais envie de prendre un camion dans la face ou de finir dans un fossé ??? En plus des risques énormes que tu as pris, tu as peut-être sérieusement endommagé ton piston et ton disque si tu as freiné avec ... :?
Pour ton problème, effectivement tu as dû laisser de l'air dans le circuit, ça semble la meilleur cause étant donné les symptomes... la purge est à refaire !
Mowg
Messagede noseno le 07 Juil 2007 16:39
Si le piston est pas encore mort....... :roll:
Le Bleu c'est devant le Noir, meme dans l'alphabet!!
http://arno-city.miniville.fr/
noseno
Messagede Lemotard le 08 Juil 2007 19:46
T'es singlé toi! :shock:
Sans plaquettes c'est le piston qui a frotté directement sur le disque et le disque l'a bouffé donc la garde la poignée a vachement augmenté...j'ai du mal à croire que tu n'y ais pas songé quant t'as dmonté ou au 1er kilometre avant de te prendre un mur sachant que ça freine pas.... :evil:
Lemotard
Motos: g
Messagede nono28 le 13 Juil 2007 7:44
Faut vraiment être inconscient pour rouler sans plaquettes!!! En plus, le frein moteur sur une 50, c'est comme si tu freiner avec tes pieds au sol!
Tout ca pour economiser 30€ pour 3 jours, il ne pouvais pas prendre le velo...
