Probleme d'allumage sur ma tdr
Messagede tdr07 le 16 Juil 2007 18:18
Bonjour a tous ,
je viens vers vous pour des questions techniques , inscrit sur le forum depuis une paire de mois (je recherchais une bonne 125 et en vous lisant j'ai opté pour la tdr),et aujourd'hui j'ai un soucis d'allumage, ce matin en allant bosser j'ai eu au bout d'une vingtaine de kilometre deux ou trois ratés , dees petarades a l'echapement et un kilometre plus loin bouuuuu plus rien :cry: .
J'ai donc fait quelques manip:
J'ai changé la bougie, j'ai verifié si il y avait l'etincelle>>RIEN,
J'ai controle la valeur en ohms des bobines , elles sont bonnes ...
Est ce que quelqu'un peut me dire ou chercher :?:
Ou peut etre quelqu'un a deja eu ce genre de mesaventure :roll:
Merci d'avance de vos reponses
tdr07
Messagede Néo. le 16 Juil 2007 19:30
slt
t'a verifié les fusibles ?
t'es ou d'ardehce, je pourrai passer te filer un coup de main sinon ...
Néo.
Messagede tdr07 le 17 Juil 2007 3:23
je suis du coté de vallon pont d'arc!
Je n'ai vu q'un seul fusible (bon)mais j'ai pas encore regardé la rtm :wink:
tdr07
Messagede Néo. le 17 Juil 2007 10:39
sur ma dtx, il sont pres de la battrie
moi je suis d'aubenas ....... si t'a besoin d'aide...
Néo.
Messagede tdr07 le 17 Juil 2007 10:49
Ok merci Néo :wink:
tdr07
Messagede tchomil le 17 Juil 2007 10:58
l'allumage n'es pas en rapport avec l'electrique donc pas de fusible. A confirmer
tchomil
Motos: _
Messagede platg le 17 Juil 2007 20:31
Salut à tous,
J'ai exactement le meme probleme. Seules différences : avant la panne je n'ai constate aucun probleme, depuis plus d'allumage. On entend le demarreur tourner (j'ai demonte le carter, on le voit tourner) mais rien de plus.
Pas d'étincelle meme avec une bougie neuve (ainsi que les fusibles => situes a cote de la batterie), par contre a la poussette elle demarre sans probleme, j'ai pu faire 40 bornes comme d'hab. Une fois arrive chez moi je coupe le contact, je relance toujours rien.
Je pense a l'anti parasite, tdr07 l'as tu teste????
Toute suggestion sera la bienvenue.
Bonne route
platg
Re: Probleme d'allumage sur ma tdr
Messagede kristian le 17 Juil 2007 20:35
platg a écrit:Salut à tous,
Bonne route
si ta moto démarra à la poussette, que tu roule 40 km sans pb, ton souci ne se pose pas du coté de l"allumage mais de ton démarreur. Ok tu vois le démarreur tourner, mais est-ce qu'il entraine le moteur, car bha vi son role est là....
Messagede tdr07 le 18 Juil 2007 3:26
platg a écrit:Je pense a l'anti parasite, tdr07 l'as tu teste????
Bonne route
Non effectivement je ne l'ai pas testé , je ferai ca ce soir!!
tdr07
