pneu indegonflable!!!
Messagede misterfreez le 23 Juil 2007 15:31
Salut les amis, au risque de paraitre "idiot", je ne comprends pas pourquoi mon pneu arr ne se degonfle pas ,
dans le but de changer mon pneu HS ,j' ai bien evacuer tout l' air et il reste presque aussi dur qu' avant dégonflage.
Je ne connais rien au different systeme de gonflage(mousse, etc..) mais comment cela se fait il puisqu' il ya une chambre a air, il peut pas y avoir autre chose. :evil:
merci a vous.
misterfreez
Messagede SEBLOB le 23 Juil 2007 16:34
Salut.
Ben t'as bien utilisé un truc pointu pour appuyer sur la "soupape" de la valve du pneu?
Dans ce cas ben y'a pas çà fait "pchiiiiiiiiiiiiiit" et quand c'est fini ta chambre à air n'est pas vide, mais l'air qu'il reste dedans est à la même pression que l'air ambiant :roll: .
Quelles sont les dimensions du pneu en question?
Car certains pneu ont une carcasse trés dure, et c'est vrais que même dégonflé c'est encore assez balaize.
Pour déménager ma 3XD on l'a mise dans une remorque mais qui était trop petite alors obligé de mettre la moto en diagonale de la moto. Problème, il manquait quelques centimètre pour pouvoir refermer la porte.
L'idée a été de dégonfler les pneux pour gagner un peu de place.
Une foi le "pchiiiiiiit" fini à chaque pneu ben je me suis dit "ben pourquoi çà se dégonfle plus" tellement les pneus étaient encore dure :shock: :D .
Y'a pas ils étaient pourtant bien dégonfler, et en insistant un peu la porte à enfin fermée.
Messagede sprcross le 23 Juil 2007 16:37
c'est quoi que tu as comme moto ? et quel type de pneu ?
Car il se peut que ton pneu soit dur lui même. Suivant ce que c'est ;)
sprcross
Messagede YAMAMOTO le 23 Juil 2007 16:41
+1 pour la carcasse du pneu qui sont dure :wink: :wink: :wink: :wink:
YAMAMOTO
Messagede Kayzo le 23 Juil 2007 17:29
c'est pour cela qu'on ne controle pas une pression de pneu en poussant dessu ;) pasqu'on sent pas la difference :idea:
les pneus sont tres dur, et de plus comme le dit seblob la pression s'équilibre, elle ne se vide pas ce qui laisse donc 1 bar dans le pneu à savoir qu'un pneu gonflé c'est 1,7 environ... sa fait pas mal 8)
Je doit changer mes pneus aussi mais je pense que je vai demander au garage de le faire car sa m'a pas l'air simple... quand on voit qu'eux ont une grosse machine qui fait sa en 3secondes.
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede SEBLOB le 23 Juil 2007 17:35
Si la pression atmosphérique est en moyenne de 1 Bar (1000 milibar quoi) je pense que quand on parle pression de gonflage, c'est al pression que l'on rajoute à cette pression atmosphérique :wink: .
Donc point de vue gonflage, les pneux un foi dégonflé ils sont bien à zéro bar, même s'il reste de l'air dedans.
Et donc quand tu gonfle ton pneu à 1.7, tu rajoute bien 1.7 Bars dedans, et pas juste 0.7 .
C'est sur que monter ses pneux tout seul çà fait économiser quelques Euro, mais çà fait quelques galères non négligable en plus :shock: . ET comme tu dis, quand tu vois les pros qui ont une machine qui fait çà en quelques secondes.......
Messagede Kayzo le 23 Juil 2007 18:07
SEBLOB a écrit:Et donc quand tu gonfle ton pneu à 1.7, tu rajoute bien 1.7 Bars dedans, et pas juste 0.7 .
:oops: possible :oops:
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede misterfreez le 23 Juil 2007 18:59
Alors le pneu c un 110*18 et la moto un dtr 125 .
j' ai bien apuyé sur la valve pas de probleme de ce coté la.
le pneu est tres dure.
je pense a un produit anti crevaison.
pas le choix, je vais couper le pneu .
pourquoi je veux pas le faire changer par un pro, car pres de chez moi (l' un des seul) a une fois inverser le sens de rotation des deux pneus sur une autre de mes motos et j' ai pas envie de faire des kilometres pour ca.
effectivement la pression s 'equilibre avec celle de l' exterieur mais la y a bien plus que la pression de dehors.
misterfreez
Messagede TOMTOM le 23 Juil 2007 19:16
franchement, j'ais demonté/remonté mes pneus ce week end, (vu que je suis passé en sm)
c'est clair, j'ais economisé (une dizaine d'euros... :roll: ) mais j'ais flingué une chambre a air!
vous pouvez pas savoir la galere que c'est a decoller le pneu, puis le sortir, tout ca sans les outils qui vont bien!
donc un conseil, aller le faire chez un pro! surtout pour un seul pneu
moi c'est different, j'ais demonté
# 2 pneus cross de leurs roues,
# 2 pneus routes de leurs roues
# et remonté 2 pneus routes sur les nouvelles jantes
donc 6 operations a effectué, la ca valait le coup de le faire soi meme :wink:
ps: il y a bien 1 bar qui regne autour de nous, mais ca correspond a 0 bar sur un mano de gonflage :wink: on appelle ca la pression absolue, et la pression relative
Messagede phifi le 23 Juil 2007 20:22
:wink: Je suis d'accord avec Tomtom, je préfère payer 10€ que de me galérer avec un pneu, ...et il faut bien qu'un mécano voit ma moto de près de temps en temps !!!
Pour misterfreez, il existe effecivement des bombes préventives à la crevaison et je pense que l'ancien proprio de ta moto en avait mis.
Messagede kristian le 23 Juil 2007 20:28
je crois que cardy prend 10 euros par jante pour démontage-remontage....
Comme je vais devoir faire un peu comme tomtom, (en moins...) je vais voir si mon garagiste voiture peux me faire ça gratos. avantage des petits garages de campagne, les petits services ne sont pas payants :wink: c'est agréable de voir un gars arriver chez toi avec un booster de batterie alors que t'es en retard pour le taf et que la voiture veut pas démarrer... Et tout ça avec le sourire et en te souhaitant une bonne journée. Ok il se rattrape plus tard, mais bon....
Messagede kristian le 23 Juil 2007 20:30
phifi a écrit::wink: Je suis d'accord avec Tomtom, je préfère payer 10€ que de me galérer avec un pneu, ...et il faut bien qu'un mécano voit ma moto de près de temps en temps !!!
euh chez cardy....ls font mêmes des repères pour savoir exactement comment étaient montées tes roues avant qu'ils y touchent... t'arrive avec une chaine trop ou pas assez tendu, tu repars avec une chaine trop ou pas assez tendue... je m'attendais au moins à ce que le gars mette sa petite "valeur ajoutée"
Messagede TOMTOM le 23 Juil 2007 20:34
si je dis pas de conneries, chez moto expert, ils m'ont monté une fois des pneus (achetés chez eux) pour 2€ par roue, mais roues deja demontées
juste a virer les vieux, et remonter les neufs :wink:
Messagede kristian le 23 Juil 2007 20:58
ça confirmerai tce que je pense de cardy.....
Messagede misterfreez le 23 Juil 2007 20:58
Ok je vais peut etre faire remonter mes pneus par un pro(2 pneus en fait)
mais si le type avait mit de l' anti crevaison, c galere a virer? y' a un produit ou une methode pour le faire?
a+++
misterfreez
