pompe a huile sans huile
Messagede YAMAMOTO le 23 Juil 2007 16:51
donc ma question est en 3000 km la pompe a tourner sens huile mais étais toujourd entrénner y a t il un risque qu elle soit abimer est si oui comment controller sont dégre d usure merci de bien vouloire répondre ( se qui s ave un pas les autre ) :wink: :wink:
YAMAMOTO
Messagede YAMAMOTO le 23 Juil 2007 18:14
personne a une idée
:cry:
YAMAMOTO
Messagede TOMTOM le 23 Juil 2007 18:21
ben deja en 1h20 entre 2 posts, faut pas s'etonner si t'as pas de reponses... surtout a l'heure du repas!
t'aurais du la demonter cette pompe...
je pense que pour la controler, tu rebranche tout comme il faut, mais la sortie de la pompe tu l'envois dans un autre recipient,
tu continue a faire ton melange, tu roules quelques km, (2-300) et tu controle le volume qui est passé du reservoir d'huile vers ton recipient :wink:
je vois pas vraiment d'autres solutions :?
ha si! tu rebranches tout, et tu va faire un tour, en moins de 5 min, tu sauras si elle fonctionne.... :lol:
A+ :wink:
Messagede YAMAMOTO le 23 Juil 2007 19:07
merci pour ton premier conseil mais le dexieme je croit que je vais le faire a plus
YAMAMOTO
Messagede Powercket le 23 Juil 2007 19:15
Apres avoir fait la purge de ma pompe à huile, j'ai remarqué (à la sortie du petit tuyau) :
- au ralenti il y à une impulsion toutes les 2 secondes (soit une goûte d'huile)
- plus le régime augmente plus les impulsions sont rapprochés
bon, ça permet de voir si la pompe fonctionne un peu, mais pas si elle fonctionne correctement (au bon débit) :roll:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede YAMAMOTO le 23 Juil 2007 19:23
merci powercket je vais devoire atendre qu elle tourne pour vérifier( plus de sous suite a l achat il faut que je vende mon ligthburneur) :cry:
YAMAMOTO
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 28 invités
