Remplacement Cache poussière seul sur fourche TDR
Messagede FREDO_LA_BRICOLE le 26 Juil 2007 15:55
Quelqu'un a t-il déjà remplacé un cache poussière sur une fourche de TDR sans pour cela démonter totalement la fourche, sans vidanger et sans remplacer le joint spy.
Apparemment pas de fuite d'huile sur tube de fourche ni sur cache poussière mais celui-ci est un peu endommagé par l'usure.
Que me conseillez-vous ?
FREDO_LA_BRICOLE
Messagede Mavrickp2 le 26 Juil 2007 16:00
bonjour,
tu es obliger de tomber les tubes de fourches. Aucune autre solution a part la magie :D
cordialement
Mavrickp2
Messagede Kayzo le 26 Juil 2007 16:21
y a plus qu'a :wink:
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede FREDO_LA_BRICOLE le 26 Juil 2007 16:21
Dans ce cas il faut tout changer y compris le joint spy pour ne pas prendre de risque
FREDO_LA_BRICOLE
Messagede YAMAMOTO le 26 Juil 2007 16:27
tout a fait :wink:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 26 Juil 2007 16:32
Salut.
Ben le cache poussière sert justement à protéger le joint spy.
Si tes spy de fourche sont bon, alors tu démonte la roue, puis tu démonte chaque élément de fourche du té.
Là il te reste plus qu'a démonter le cache poussière de chaque élément de fourche (doit y'avoir une grosse rondelle/calle qui maintient le cache poussière à sa place, elle même maintenue par un gros clip) en le faisant glisser le long du tube de fourche.
reste plus qu'a bien nettoyer l'emplacement du cache poussière et le tube de fourche et de remettre un cache poussière neuf en le faisant lui aussi coulisser le long du tube de fourche.
Puis pareil pour celui de l'autre élément de fourche.
Messagede FREDO_LA_BRICOLE le 26 Juil 2007 17:41
D'après ce que je vois, il semblerai qu'à l'intérieur du cache poussière il y aurait une sorte de ressort métallique, mais je ne distingue pas de rondelle et pas de clips.
Bon je crois que je vais déjà aller chez Yam voir si le cache poussière se vends seul, cela devrait déjà me donner une indication si je dois m'attendre à faire la totale ou pas...
Merci pour vos réponses
FREDO_LA_BRICOLE
Messagede NONO 46 le 26 Juil 2007 18:19
non, il n'y a aucune rondelle ou autre sur un cache poussière de TDR :roll: Le joint spy, lui, est maintenu par un clips, le cache poussière est juste emboîté, mais c'est vrai que pour les changer il faut retirer les tubes du T :wink:
Messagede phifi le 26 Juil 2007 19:59
Nono à tout dit, et le ressort que tu vois sert à plaquer le cache poussière sur la fourche.
Messagede SEBLOB le 26 Juil 2007 20:27
NONO 46 a écrit:non, il n'y a aucune rondelle ou autre sur un cache poussière de TDR :roll: Le joint spy, lui, est maintenu par un clips, le cache poussière est juste emboîté, mais c'est vrai que pour les changer il faut retirer les tubes du T :wink:
Oups, en fait il me semble me rapeller que c'est ainsi sur DTR, mais c'est vrais que sur TDR je sais pas trop.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas obligatoire de changer aussi le spy quand on veut virer juste le cache poussiere, tout comme il n'est pas obligatoire de démonter intégralement la fourche pour changer aussi le joint spy :wink: .
Cependant quand le cache poussière est fichu, alors logiquement le spy il a morflé aussi :cry: .
Messagede NONO 46 le 26 Juil 2007 20:38
c'est aussi vrai :wink:
Messagede FREDO_LA_BRICOLE le 28 Juil 2007 5:49
Merci à tous
Je me lance ce week end
FREDO_LA_BRICOLE
