remontage fourche
remontage fourche
Messagede misterfreez le 30 Juil 2007 17:22
Desolé de vous embeter encore avec mes probleme mecanique, je dois remonter ma fourche et malgré la revue technique ( eclaté trop imprecis), je ne sais pas comment remettre la bague conique (fourche paioli dtr 89).
je ne me souviens plus du sens de cette bague.
a+++
misterfreez
Messagede SEBLOB le 30 Juil 2007 17:51
Salut.
Il est à quelle page de quelle RMT le plan de la fourche en question? (j'ais la flemme de chercher :oops: ) et la bague en question c'est quel numéro sur le plan?
car, peut ètre n'y a t'il tout simplement pas de sens :?: .
Messagede misterfreez le 30 Juil 2007 19:11
page 163, et piece numero 10, je pense qu' il y a bien un sens a cette bague sinon elle ne serait pas connique.( hauteur environ 6-7 mm)
mais je peux me tromper. a+++
misterfreez
Messagede SEBLOB le 30 Juil 2007 23:32
La pièce 11 plutot non?
Y'a pas un sens dans lequel elle est mieu en contact avec la rondelle numéro 10?
Et puisqu'elle se met dans le foureau de fourche, alors sans doute qu'il y a un sens qui ne permet pas à la bague de se mettre en palce (le mauvais sens donc) et que si elle se met bien en place, ben alors c'est le bon sens :?: .
Messagede misterfreez le 31 Juil 2007 16:14
non, c bien de la piece 10 dont je parle qui s 'intitule rondelle( mais c pas vraiment une rondelle puisque non plate)
la piece 11 est une bague sans sens precis( pas de probleme) mais cette piece rentre aussi bien dans un sens que dans l' autre mais je pense qu' il y a un vrai sens de montage qui doit se reveller a l' usage.
a+++
misterfreez
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2007 22:45
Y'a pas un sens dans lequel cette "rondelle" est mieu en contact avec le joint spy et avec la bague?
:arrow: Moi je pense que du moment que toute la surface de la bague est en contact avec cette rondelle, et du moment que le joint spy est lui aussi bien positioné sur la rondelle, ben y'a pas de problème, et une autre rondelle de même épaisseur mais "symétrique" irait aussi bien :?: .
Donc prend la bague, la rondelle, et le spy et empile les tous les trois sur une surface plate, et en regardant le résultat, teste la rondelle dans les deux sens. Y'a bien un sens qui te paraitra mieux adapté car meilleur contact avec la bague et avec le spy.
Si tu trouve toujour qu'il n'y a pas un sens meilleur que l'autre ben alors monte n'importe comment, seul le diamètre et l'apaisseur de cette rondelle étant vraiment important.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
