plus d'etincelle sur tdr 2000
Messagede calou30 le 03 Aoû 2007 7:58
mon tdr de 2000 ne veut plus démarrer 19000 km pas d'étincelle j'ai mis une bougie neuve et toujours rien . merci de m'aider :oops:
calou30
Messagede nono28 le 03 Aoû 2007 8:06
Salut, bon petit manque de politesse, mais bon. Se serait bien d'avoir plus d'infos sur ce qui a été fait et pas fait :wink:
Bonne route à tous...
Messagede calou30 le 03 Aoû 2007 8:34
EXCUSE MOI BONJOUR
calou30
Messagede calou30 le 03 Aoû 2007 8:35
voila elle demare en la poussant mais au demareur elle ne veut pas demarer pourtant il tourne bien ??
calou30
Messagede drspock le 03 Aoû 2007 8:53
à 19000km ça doit franchement manquer de compression..
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede koxafr le 03 Aoû 2007 9:05
Certe s'il n'a rien refait mais surtout il a pas d'étincelle donc pas d'allumage.
Je lui ai fait vérifié le contacteur de béquille, coupe circuit antiparasite, apparement sa batterie est bonne et sa bougie neuve mais IL A PAS D'ETINCELLE.... :roll: Sois bougie défaillante , sois anti parasite mort mais la moto n'a pas prise l'eau...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede boblafouine le 03 Aoû 2007 9:18
salut,peut etre la bobine d'allumage:faut controler la resistance (aux bornes de l'enroulement) indiquée par le constructeur.
boblafouine
Messagede kristian le 03 Aoû 2007 16:49
elle démarre en poussant..... surement pas la volonté du saint esprit.... si elle démarre y'a forcément une étincelle et son allumage est bon... là c'est un problème de démarreur.....
waouh des fois, je me demande....
excusez si j'ai l'air agressif, mais j'ai eu une journée de taf chargée avec des boulets, je rentre et j'ai un peu l'impresson de retrouver les mêmes :roll: :roll: :roll: :oops:
Messagede kristian le 03 Aoû 2007 16:50
calou30 a écrit:voila elle demare en la poussant mais au demareur elle ne veut pas demarer pourtant il tourne bien ??
ok il tourne, mais la bonne question puisque c'est son role principal, est-ce qu'il entrane le moteur???? démontes ton pot, recommence la manip, à mon avis ton piston ne bouge pas d'un poil quand tu actionne ton démarreur :wink:
Messagede arno le 04 Aoû 2007 4:02
en démontant la bougie,c'est suffisant pour voir si le piston bouge
.tu mets ton doigt et si quand tu actionne le démarreur,tu sent une pression c'est que c'est bon.
si tu ne sent rien,il faudra démonté le carter d'allumage afin de voir l'état du pignon du démarreur et de celui du vilbrequin,si ras alors c'est l'embrayage de démarreur situé sur le rotor d'allumage.
arno
salut
Messagede calou30 le 04 Aoû 2007 11:55
[si c bon le piston bouge donc de quoi cela peu provenir quel demare pas si de temps en temps ????quote="arno"]en démontant la bougie,c'est suffisant pour voir si le piston bouge
si tu ne sent rien,il faudra démonté le carter d'allumage afin de voir l'état du pignon du démarreur et de celui du vilbrequin,si ras alors c'est l'embrayage de démarreur situé sur le rotor d'allumage.[/quote]
calou30
