Ratatouillage déroutant dt 1hr de 86 Hantée????
Messagede MOULT le 03 Aoû 2007 9:05
Bonjour amis de l'aiguille dans le rouge,
le dt de ma femme fait des siennes en pétaradant parfois, coups de fusils et ça repart jusqu'à la suivante fois.
Après moult démontages (allumage, carbu, clapets), rien d'anormal à part un truc bizarre avec la bougie.
La semaine dernière, panne totale, joies du poussage de moto sur bord de départementale because la bougie totalement encrassée entre les bords et l'éléctrode, comme si mr Bouygue avait balançé du béton à prise rapide sur cette pauvre bête. (jamais vu ça avant)
Après remplacement de la bougie au bon indice la panne aléatoire revient.
Dois je aller à Lourdes? L'utiliser comme sèche linge?
Help
vieux motard que jamais
MOULT
Messagede boblafouine le 03 Aoû 2007 9:21
salut,photo?
boblafouine
Re: Ratatouillage déroutant dt 1hr de 86 Hantée????
Messagede kristian le 03 Aoû 2007 16:45
MOULT a écrit:bougie totalement encrassée entre les bords et l'éléctrode, comme si mr Bouygue avait balançé du béton à prise rapide sur cette pauvre bête. (jamais vu ça avant)
hummmm ça sent le très pauvre de chez très pauvre ça..... regarde également la calotte de ton piston, je ne serait pas étonné qu'il ait des marques..... on dirait que ta bougie commence à "fusionner".
soit beaucoup trop d'air dans ton mélange, soit une étincelle qui ne se fait pas du tout au bon moment
Messagede phifi le 03 Aoû 2007 20:04
Même avis...
Messagede kristian le 03 Aoû 2007 20:10
Même avis...
waouh !!! je commence à devenir bon....
bon ok je diagnostique mais je donne pas la solution et je suis surement encore plus incapable de faire la réparation..... :oops: :oops: :oops:
Messagede MOULT le 30 Aoû 2007 13:05
Amis des huiles brûlées bonjour, et merci pour vos posts :D
Retour de vacances avec montage de gicleur 10 pts + gros suivis d'un essais impeccable (de freins désolés!). Bougie couleur brique nickel.
Le lendemain repanne au bout de 500 mètre, et la je dis AAAAAAAAAAARrrrrrrrrgl!
L'hypothèse carbu me semble écartée, donc munis de la rtm je teste le circuit éléctrique.
Le test bobine haute tension circuit secondaire se fait avec l'antiparasite dixit la bible.
Je trouve 11.5 omhs au lieux 6.6
et de 6.2 omhs sans l'antiparafoudre.
Y a une erreur ou alors c'est vraiment cramé? :?:
J'aimerais votre opinion les gars..... :idea:
Pour la suite, je me procure un cdi + 1 bobine ht pour essais.
MOULT
