Extracteur rotor ou technique qui marche
Messagede jack944 le 04 Aoû 2007 7:33
salut, j'ai bricolé hier l'avance d'allumage: résultatt, capteur HS, petite vis partie dans le rotor (aimenté) et j'ai pas le matos pour arracher le rotor........la moto est immobilisée.........y'a t il qq'un qui est ds le 80 qui a ces outils ou une bonne technique.......???merci d'avance
jack944
Re: Extracteur rotor ou technique qui marche
Messagede kristian le 04 Aoû 2007 9:25
jack944 a écrit:salut, j'ai bricolé hier l'avance d'allumage: résultatt, capteur HS, petite vis partie dans le rotor (aimenté) et j'ai pas le matos pour arracher le rotor........la moto est immobilisée.........y'a t il qq'un qui est ds le 80 qui a ces outils ou une bonne technique.......???merci d'avance
passe dans une outique pour scooter pour acheter un extracteur...8 euros
Messagede jack944 le 04 Aoû 2007 9:43
merci du conseil kristain........c'est clair que pour 8 €, je vais pas m'en priver!!! sympa comme tout :lol: :lol: :lol:
jack944
Messagede arnocfr le 04 Aoû 2007 10:57
si t pressé ou si ils ont pas la piece:
!!!A TES RISQUES ET PERILS!!!
pour devisser l'ecrou , frein AR + vitesse , et un coup de marteau ferme sur une clef a pipe suffit
pour extraire le rotor c'est plus delicat
tu prends deux gros tournevis plats avec lequels tu fais levier de chaque coté du rotor, tout en faisant attention aux carters
Tu demande a un pote de donner un coup ferme mais pas "appuyé" sur l'axe
ca doit se decoller tout seul
c'est assez dangereux pour les joints et les roulements mais ca peu servir quand on est loin de chez soit ...
Par exemple tu passes un WE a l'enduro du Touquet (150Km de la maison) et le dimanche soir minuit, ta clavette bricollée avec une tete de boulon travaillée pete......
Je sais quand on part entre potes se faire un WE loin de la maison on devrait penser a prendre tout l'atiraille mais bon un oubli ca arrive ....
c'est une technique de bourrin mais c'est beaucoup que de pousser ou d'atendre l'ouverture des garagistes les plus proches ....
arnocfr
Messagede Max1 le 05 Aoû 2007 16:11
Moi j'y tape sur la tronche avec un marteau en plastic, enfin bon :oops:
Max1
