fuite liquide refoidissement
Messagede Dr_phobos le 05 Aoû 2007 15:20
Hello à tous
Dsl si le post existe deja mais la je flippe !
Apres deux ans de loyaux service sans tortiller, aujorud'hui apres une tite balade de 100 km, j'arrive chez moi je bequille pour ouvrir la porte de la cave au retour ! oula une belle petite flaque sous ma moto !
- Ca vient une des diurites en bas du moteur, (le surplus?) y'en a trois.
- le liquide ne sent rien et verdâtre
-juste un peu gras par rapport à la viscosité de l'eau normale, mais dix fois moins qu'une huile.
Donc d'apres ce que j'ai vu je crois que c'est le liquide de refoidissement, la lupiote ne s'est pas allumée tout le long du trajet,
Pourtant ne fait pas tres chaud, genre la canicule 45° ! j'ai roulé pepere, et j'en ai fait pire dans d'autres conditions pires !
alors :( rassurez moi SVP, et dites moi que c'est normaaaaaaaaaal !, sinon que dois je faire?
Merci de votre attention messieurs
P.S : DTX qui a 12000km passés.
Dr_phobos
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2007 16:02
T'es certain que çà vient d'uen des durites sous le moteur?
Regarde du coté du vase d'expansion.
Il a un trop plein, essaye de voir si c'est pas lui qui déborde (si il est remplis quand tu le regarde au dessus du maxi et que le niveau de liquide est au ras du trop plein ben alors c'est bien lui qui déborde) :? .
Une foi ton moteur refroidi (attend bien 30 minutes) regarde le niveau directement dans le radiateur. Normalement il devrait ètre rempli à raz bord.
Si il n'est pas rempli à fond et bien fait le complément et essaye de mesurer (en gros) la quantité que tu as rajouté.
Si c'est bien du liquide de refroidissement (mais d'aprés ce que tu dis çà doit en ètre)
Alors il devrait t'en manquer dans le radiateur t aprés:
:arrow: si le vase d'expansion est plein à raz bord et qu'il déborde par le trop plein alors c'est le joint de culasse qui laisse remonter des gaz d'échappement dans le circuit de refroidissment et qui le fait déborder, donc joint de culasse à changer
:arrow: si le base d'expansion ne déborde pa (voir même est vide ou presque) et que çà coule bien par une durite du moteur, alors peut ètre que tu as la joint spy de pompe à eau qui est fichu (la pompeà eau est sur le carter d'embrayage, c'est pas trés compliqué de le démonter) et donc l'eau va dans la boite de vitesse et l'embrayage et çà déborde par le trop plein du moteur :?
MAIS, dans un tel cas, le liquide se mélangerais à l'huile de boite et çà ferait une mayonnaise et donc çà ressemble pas a ton problème puisque ta fuite est du liquide "propre". En plus il doit en falloir du liquide pour que le moteur déborde donc çà aurait vidé complètement le circduit de refroidissement et tu aurais probablement serré.
Bref je vois plutot le joint de culasse.
Ou regarde aussi toute les durites, qu'il n'y en ait pas une de fendue ou de mal emboitée.
Messagede Dr_phobos le 05 Aoû 2007 17:18
merci je vais verifier..
Oui le liquide est propre, et il vient des diurites ouvertes en bas du moteur et pas d'ailleurs.
Merci bcp
Dr_phobos
Messagede .MaT. le 05 Aoû 2007 17:20
la durite du trop plein débouche la justement, tu va fait le plein du vase récement?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Dr_phobos le 05 Aoû 2007 17:53
Euuuh :) bah disons que je suis un utilisateur pas du tout au petits soins pour sa moto !
donc je n'ai rien fait depuis la revision des 6000, ca me revient un tit truc... quand j'ai fait un stoppie du pauvre ca a dufaire deborder un peu le liquide, ca peut etre une possibilité.!!
Je verrai demain.
Dr_phobos
Messagede .MaT. le 05 Aoû 2007 17:56
oui ça peut venir de ton stoppie, si ça ne le refait pas dans les jours qui viennent c'été ça.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede M.King le 05 Aoû 2007 22:29
Dr_phobos a écrit:Euuuh :) bah disons que je suis un utilisateur pas du tout au petits soins pour sa moto !
:lol: :lol: ça tu l'as dit :wink:
Je verrais bien le stoppie aussi, ça a pu faire déborder du liquide par la durite.
Possible que ce soit le joint de culasse mais à mon avis ça aurait débordé lentement sans faire une grosse flaque d'un coup, en plus avec le peu de kilomètres que tu as ce serait étonnant.
Comme dit SEBLOB, vérifie le niveau du radiateur, fais le plein de liquide et tiens nous au courant.
:idea: Et abuse pas des stoppies! (t'as de la chance moi je peu pô ai pas d'assez bons freins :cry: )
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede kristian le 06 Aoû 2007 6:28
M.King a écrit:[
le freinage du DT n'est pas terrible mais y'a de quoi levr le cul de la moto et bien haut :oops: j'ai testé sur un freinage d'urgence en arrivant sur toulouse..... une voiture s'rrête sur la file de gauche d'n grand axe et là la porte passsage er s'ouvre pour qu'un pti monsieur en descende.... j'ai fait une jolie figure.....cul de la moto qui se lève complètement et moto qui pivote su r la roue avant pour ramener le cul à la permpendiculaire de là où ul était quand la roue arrière touchait le sol.. le pire c'est que je crois que le pti monsieur s'en est même pas rendu compte :evil: :evil: :evil: heureusement plus de peur que de mal :lol: :lol: :lol:
Messagede Dr_phobos le 06 Aoû 2007 9:26
kristian a écrit:
M.King a écrit:[
Rhoo merde alors le monsieur n'a meme pas applaudi pour ta prouesse !! :)
Quand je dis que j'ai fait un stoppie du pauvre c'en est vraiment un ! genre lever la roue arriere de 5 cm !
bref, ce matin pas de fuite ! donc cool !
Dr_phobos
Messagede kristian le 06 Aoû 2007 18:02
ça ça ne devrait meme pas porter le nom de stoppies, du pauvre ou autre :lol: :lol: :lol: :wink: je ne peux pas dire de combien j'ai levé, mais je sais que la moto avait bien de l'angle, je me suis éclaté sur le reservoir..... Bon aucun mérite je ne m'y attendais vraiment pas :oops: :oops: :oops:
Messagede M.King le 06 Aoû 2007 18:10
:( Ben moi j'y arrive toujours pas les stoppies avec ma dt
dès que j'essaie la roue avant glisse et je me fais peur, pourtant avec mon vélo et mon trial j'y arrive bien, genre j'arrive à toute vitesse derrière une voiture arrêtée et je pile net en levant le cul, ça fait toujours son petit effet :wink:
:idea: Faut peut-être que je tente sur un freinage d'urgence...
M.King
Motos: DTX 2007
