probleme moteur suite inutilisation prolongée
Messagede cannonman le 06 Aoû 2007 8:10
salut a tous voila j'ai utilise mon dtr de 2003 qui etait au garage depuis 5 mois sans etre utilisee donc au depart pas de probleme apres un petit chauffage en regle je pousse sans pb a 110 120 km/h puis soudain pof plus rien plus de peche comme si la moto s'etouffait avec un bruit plus fort a l'echappement cela ne dure pas puis elle se remait a fonctionner normalement elle m'a fait le coup deux fois depuis je l'ai essayer et tout a l'air normal depuis j'hesite a l'emmener chez yam quand pensez vous?
MERCI :)
307 HDI XSI noire,306 CAB noire,400 WRF et mon cannondale de folie
cannonman
Messagede jack944 le 06 Aoû 2007 8:17
saloperies dans ton carbu peut être??? surtout si t'avais pas fermé l'arrivée d'essence......
peut être que tu pourais envisager de décalaminer un peut ton pot d'échappement.....
c'est peut être du à l'imobilisation.........les réglages ont pas du bouger durant sa sieste prolongée au hgarage donc à mon avis un coucou chez yam' c'est une option.......(coûteuse qui plus est)
jack944
Messagede cannonman le 06 Aoû 2007 8:22
Salut je pensais peut etre a une saloperie dans le carbu pour le pot il est quasi neuf
cannonman
Messagede jack944 le 06 Aoû 2007 8:24
bein oué moi aussi car tu dis que ça relance après...........donc peitt démontage ou vidange déjà la cuve et bon nettoyage + coup de soufflette
jack944
Messagede cannonman le 06 Aoû 2007 8:37
ok je pense que je vais faire ca, je te remercie bien pour tes reponses
cordialement
cannonman
Messagede SEBLOB le 06 Aoû 2007 14:51
Salut.
Tu devrais essayer de jeter un coup d'oeil dans le réservoir d'essence pour voir si t'as pas de la merdouille au fond.
Et tu devrais aussi, en plus de nettoyer la cuve du carbu, nettoyer le petit filtre qu'il y a en entrée du carbu et les crépines qu'il y a sur le robinet d'essence dans le réservoir.
