Filtre a essence ???
Messagede vidals123 le 12 Aoû 2007 20:51
Je me pose souvent la question de savoir si on peut y modifier ,mettre un filtre a essence sur une TDR ( de voiture par exemple ) au niveau de la durit de sortie réservoir d'essence évitant ainsi d'encrasser le carbu et le moteur.
De meme pour un filtre a huile.
Voila, si quelq'un a tenter l'expérience ou compte le faire, le débat est ouvert :wink:
vidals123
Messagede Kayzo le 12 Aoû 2007 21:31
bah en fait j'ai l'impression qu'y a deja un filtre dans le reservoir... quand j'avai démonté les tutes, sa ressemble à un filtre.
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede drspock le 12 Aoû 2007 22:14
filtre à essence il y en a toujours un dans le reservoir, mais tu peux en rajouter un si tu veux :wink:
filtre à huile c'est impossible , car il n' a pas de pompe à huile, pas de circulation, la boite et l'embrayage barbottent.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede vidals123 le 13 Aoû 2007 3:47
Ha bon !
Je ne savais pas qu'il y avait un filtre dans le réservoir, faut il le nettoyer de temps en temps,ou est il vraiment et a quoi ressemble t'il ?
vidals123
Messagede drspock le 13 Aoû 2007 8:01
Par exemple, sur mon dtlc il était encrassé, et sur mon mtx aussi... donc oui il faut le nettoyer.
à quoi il ressemble? ben tu va voir
ou est-il? >au dessus de ton robinet, donc démonte le robinet.
à moins que ce soit different des autres motos sur la tienne.
drspock
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2007 13:55
Et normalement il y a aussi un minuscule filtre tamis qui se trouve dans la conectique du carbu sur laquelle s'emboite la durite d'arrivée d'essence.
Messagede nono28 le 13 Aoû 2007 17:06
Exactement, il y a un filtre au niveau du robinet, et un tout petit au niveau du raccord durite essence/carbu. En plus, si tu met un filtre à essence, ca risque de freiner un peu la circulation de l'essence, donc trop pauvre et serrage. Donc pour ma part, je pense que l'essence est assez bien filtré :wink:
Bonne route à tous...
