juste une question
juste une question
Messagede .MaT. le 18 Aoû 2007 19:50
Je vais déposer le carter droit pour essayé de monter un kick sur ma DTRE, est-ce qu'il
faut obligatoirement remonté un joint de carter neuf ou l'ancien en bon état peu etre
remonté?
Il n'y a pas d'autre joints a prevoir?
sinon il y a des "astuce" a savoir pour cette operation qui ne serait pas dans la RMT??
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Kayzo le 18 Aoû 2007 23:10
il me semble avoir déja lu des post sur la pose du kick. Sa doit pas etre tres compliqué à retrouver ;)
Pour le joint je dirait que s'il coute pas cher autant le changer. Maintenant si c'est cher et que sa morfle pas qu'y a moyen de le garder... c'est ça de gagné.
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede SEBLOB le 18 Aoû 2007 23:49
Salut.
Le problème pour ce type de joint (que moi j'apelle "en carton" car on dirait du carton bleu vert ) c'est qu'il est donc trés grand et pas trés alrge comparé à sa taille, donc fragile.
Au démontage, si un morceau colle au carter de boite, et un morceau à coté colle au carter d'embrayage que tu enlève ben le joint se déchire :? .
Si il est déchiré ben il est fichu (quoi que on peut toujour le remonter avec de l'auto joint bleu mais bon, c'est quand même avec un neuf qu'on est certain de pas avoir de problème).
Mais normalement si au démontage il ne se déchire pas, alors il poura ètre remonté.
Il faut alors le stocker sur quelque chose de plat.
Messagede .MaT. le 19 Aoû 2007 19:38
ok bah je fairais bien gaff de pas dechirer ce joint alors
merci :wink:
d'habitude je me debrouille pour que ça soit les joints qui me dechire bien
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Kayzo le 19 Aoû 2007 22:10
aie aie aie c'est pas bien ça msieu le motard! tention ils font de plus en plus de test de drogue chez la police
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede kristian le 19 Aoû 2007 22:25
allons allons messieursn un peu de sérieux :lol: :lol: :lol:
Messagede Kayzo le 19 Aoû 2007 22:29
tien chui pas le seul noctembule :)
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede drspock le 20 Aoû 2007 8:13
ah on peut faire des joints de carter avec des feuilles de cana, vous croyez?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Néo. le 20 Aoû 2007 9:48
mme si sa marche, vaut mieux achter un joint chez yam, sa coutera moins cher :lol:
Néo.
