dtr qui cale
dtr qui cale
Messagede reno le 26 Mar 2004 6:27
Bonjour à tous
j'ai un pb avec mon dtr de 90
il démarre bien mais cale au bout de 100 ou 200 m.
il redemarre apres quelques secondes et recommence
j'ai changé la bougie, le filtre à air, nettoyé le carbu, rien à faire
Merci de m'aider
reno
Messagede BabyBoom le 27 Mar 2004 13:21
Salut, as tu verifié l'anti parasite.... j'ai eu un problème similaire, sauf que moi elle ne redemarrai plus... mais le problème venait de l'anti parasite...
Sinon verifie aussi ton ralenti.... peut etre qu'il est trop bas....
A++
BabyBoom
Messagede Invité le 11 Mai 2004 12:37
salut
as tu verifie si l'essence arrive correctement au carbu, on dirait que
le carbu se vide de l'essence quand tu roule et qu il ne se rempli pas assez
vite mais quand tu l'arrete il a le temps de se remplir tu redemarre et rebelote.
salut
Invité
Messagede reno le 11 Mai 2004 17:23
merci pour ta réponse
j'ai nettoyé les gicleurs à la soufflette et le robinet du réservoir, j'ai aussi refait le niveau de flotteur et depuis plus de problème à part ce que j'explique dans mon pb de carburation
salut
reno
