soucis de sonorité
soucis de sonorité
Messagede ki one le 24 Aoû 2007 16:34
Salut a tous !!
j ai un petit souci...aprés démontage et remontage complet du moteur suite a un changement de piston je me retrouve avec une mobilette , mon TDR pétarade énormément comme un bon vieux 103 sp quand je monte dans les tours , vibration probleme moteur , prise d air je ne trouve pas d ou sa pourais venir
HELP PLEASE !!! :(
TDR de 2001..... a y est plus en rade !!!!!
ki one
Messagede drspock le 24 Aoû 2007 18:46
bsoir, déjà , tu dis demontage complet, mais pour changer le piston, il suffit de demonter le cylindre, détaille exactement etape par etape ce que tu as démonté, changé et remonté et de quelle façon as-tu procédé, sinon tu n auras pas de reponses, car manque d'informations là, on es pas devins.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Néo. le 24 Aoû 2007 20:42
demontage complet, c'est seulkement du haut moteur ou tout le moteur ?
quand tu dis petarade, sa "eplose" dans le pot, si oui regarde du coté de la clavette du volant
Néo.
Messagede ki one le 25 Aoû 2007 12:36
Désolé pour le manque de précisions :P
J ai donc démonter le haut ( cylindre piston etc )
Et mon pétaradage , c est on son du moteur en roulant comme si j avais un 50 pas d explosion ni rien , pas de persage du pot ni rien juste un bruit de crésselle !!!
ki one
Messagede Néo. le 25 Aoû 2007 12:55
question con, tu l'a miq dans le bon sens le piston ? :roll:
sinon, un petit enregistrement serait pas mal pour t'aider ...
Néo.
