Tachymètre et compte tours qui s'affolent
Messagede Kgil le 05 Sep 2007 5:44
J'ai donc les 2 aiguillent qui essorent les cadrans, ou plus exactement qui ne sont pas d'une bonne précision loin de là.
A 80 par exemple, en pleine accélération , l'aiguille stagne, ensuite, elle monte d'un coup à 120km/h !
Pareil avec le compte tour.
Que dois-je regarder pour résoudre mon problème :?:
Black TDR 1997 4FU.
Kgil
Messagede NONO 46 le 05 Sep 2007 6:00
lubrifie tes câbles :lol:
Messagede Kgil le 05 Sep 2007 6:21
NONO 46 a écrit:lubrifie tes câbles :lol:
Tu peux détailler un chouilla stp ? :D
Black TDR 1997 4FU.
Kgil
Messagede NONO 46 le 05 Sep 2007 6:33
tu les désaccouple sous tes compteurs, et tu injectes du WD 40 par le haut et tu laisses descendre? Désaccouple les aussi sur la prise compteur (sur la roue) et sur la prise sur le moteur. Tu vas voir il va en sortir de la m****. Laisse bien égoutter avant de remonter
Messagede tchomil le 05 Sep 2007 7:52
Moi j'ai un autre probleme c'est que mon cable de compte tours se bloque... par exemple il va fonctionné pendant 2 jours et hop 0.... obligé de chatouillé le cable pour repartir.
J'ai deja sortit le cable mis du lubrifiant...
PS: je ne pense pas polué ce post ? mon probleme est en rapport avec le sujet initial.
tchomil
Motos: _
Messagede NONO 46 le 05 Sep 2007 8:50
tchomil a écrit:Moi j'ai un autre probleme c'est que mon cable de compte tours se bloque... par exemple il va fonctionné pendant 2 jours et hop 0.... obligé de chatouillé le cable pour repartir.
ben non, c'est tout à fait dans le sujet :lol: on verra çà ensemble :wink:
Messagede Kgil le 05 Sep 2007 9:23
Merci nono, je m'y met dès que j'ai un moment aujourd'hui :)
Black TDR 1997 4FU.
Kgil
Messagede Kgil le 05 Sep 2007 12:09
Kgil a écrit:Merci nono, je m'y met dès que j'ai un moment aujourd'hui :)
Cable de compte tour lubrifié de par en par et toujours pareil, l'aiguille s'affole :cry:
Black TDR 1997 4FU.
Kgil
Messagede Toopack le 05 Sep 2007 13:19
hummmm, pour les compteurs et compte tours, les mécanismes "de prise" ( je ne parle pas de l'intérieur de l'instrument lui même, car là rien ne force) sont otujours constitué d'une partie métallique et d'une partie en nylon ( plastique quoi ! ) pour la démultiplication et/ou renvoi d'angle dans le simple but d'amortir les à-coups possible ( en reprise d'adhérence par exemple, ou lorsque que la roue avant quitte le sol :roll: et retombe )
Bon, si ce n'est pas le cable proment dit qui se grippe ( et encore , insister avec un cable grippé bah çà use la gaine ect .....) c'est possiblement le pignon nylon qui en a marre :idea: :wink:
c'est une chose courante sur les voitures par exemple, un changement de pignon nylon et c'est repartit :lol:
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2007 13:44
Salut.
Il faut vérifier aussi que le cable (ou les cable dans le cas de Kgil) ne soient pas "cassé" dans leur gaine.
Mais si ile ne sont pas cassé, si ils sont lubrifié, et si ils sont bien branché et au moteur (ou a la prise de la roue avant) et sous les compteurs, ben le problème alors vient plutot des compteurs en question, ou alors des "prises en nylon" comme le dit Toopack.
Mais pour Kgil c'est quand même bizare le problème sur le deux compteurs en même temps :shock: .
Messagede tchomil le 05 Sep 2007 14:14
Moi le truc bizare c'est que quand je vai debranché le cable du compte tours il ne tourne pas, il sufit que je tire un peu dessus pour que ca tourne a nouveau.
J'ai demonté la chose qui tiens le cable au moteur j'ai la tige avec la spirale qui est en bonne etat donc c'est vrai que je n'y es pas pensé ca pourait etre l'entraineur en teflon mais pour y acceder c'est impossible ....a moins de tout demontédonc je vai resté avec mon compte tour capricieux.
tchomil
Motos: _
Messagede M.King le 05 Sep 2007 14:19
Salut mon Lyonnais, t'es pas tenté par une ballade autour de la ville des lumières dimanche 16?
:arrow: Pour ton compteur, t'en fais pas, on te dira à combien tu roules :lol:
:arrow: RDV discussions générales
PS: oui c'est hors sujet, mais que voulez-vous, je racole :roll: :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede fabriv le 05 Sep 2007 14:43
M.King a écrit:PS: oui c'est hors sujet, mais que voulez-vous, je racole :roll: :wink:
T'as raison, faut pas hésiter :D :D :D
fabriv
