YPVS
YPVS
Messagede manubad le 06 Sep 2007 6:37
Bonjour, juste une petite question par rapport à l'YPVS :
Quand vous mettez le contact, le Bzbzbz de l'YPVS dur environs combien de temps ? par ce que j'ai un copain qui a un 125 DTLC et lui c'est hyper rapide son Bzbzbz, tandis que moi ca doit durer au moins 5 secondes ! est ce normal ? et si c'est pas le cas dite moi de quoi cela peut venir !
merci à l'avance de vos réponses. (c'est un 125 DTR de 89)
manubad
Messagede SEB4LO le 06 Sep 2007 6:54
ca doit se faire en deux secondes en gros
si ca met plus de temps c est que la valve est calaminée ou que les cables sont grippés et que le moteur force pour faire son cycle
ou batterie trop faible
a toi de vérifier la batterie et en démontant la poulie de valve que la valve tourne librement a la main :)
Aprilia RS550LC powered , TZWR200 , 31K 480LAS kit , 4LO Ypvs 392+4mm , 31K 385 cc +4mm et plein de Lc's ...
125Rs h***a 91 , 125Rs h***a kit A factory , 125Rs h***a 2001 , 250 Rs h***a 1997
SEB4LO
Messagede manubad le 06 Sep 2007 7:14
merci de ta réponse, pour précision :
la valve à été nettoyé par le concessionnaire YAMAHA car j'ai refait entièrement mon moteur ! donc elle coulisse bien.
La batterie je l'ai testée elle est ok bonne charge !
je vais essayer de regarder la tension des cables alors ! je vois que ca !
manubad
Messagede SEB4LO le 06 Sep 2007 9:55
manubad a écrit:merci de ta réponse, pour précision :
démontes quand meme et verifies que la valve tourne librement
t as pas idée des trucs facturés pas fait par les concessionnaires :(
SEB4LO
Messagede SEBLOB le 06 Sep 2007 13:25
Je m'y met aussi:
NON.
Une valve coulisse bien, PARCE QU'ELLE COULISSE BIEN, et non pas parce que un mécano Yam est sensé y avoir touché.
DOnc si ta batterie est bien chargée alors ya pas, démonte les cables de la poulie de valve pour faire tourner la valve à la main et vérifier que çà tourne presque tout seul.
SI çà force, ben va faloir démonter la valve pour la nettoyer niquel et la lubrifier puis la remonter.
POur les cables, ben détend les chacun de genre, 1/4 de tour puis teste, si c'est pas encore çà ben redéserre d' 1/4 de tour.
Messagede phifi le 06 Sep 2007 13:28
+1 avec seblob, et vérifie aussi bien sur la tension des cables.
Messagede manubad le 06 Sep 2007 14:24
Ok merci encore pour ces tuyaux je vais essayer ca ce soir ! vive ce forum qui est vraiment utile !!!!!!!!!
manubad
Messagede enduroDT le 06 Sep 2007 19:08
manubad a écrit:Ok merci encore pour ces tuyaux je vais essayer ca ce soir ! vive ce forum qui est vraiment utile !!!!!!!!!
certaine se grippe efectivement !!
dons si ça marche bien c'est peut être un problème de tension de cable comme invoqué ou un moteur qui devient feignant
pour la durée sur un 200 c'est aussi env 2 secondes
un bon vieux DT200R pour débuter l'enduro avec un petit budget c'est le pied ....
enduroDT
