Help: comment monter ligne DEP
Messagede ben_evoluzione le 08 Sep 2007 8:32
Salut a tous j'ai reçu ma ligne DEP mais je sais pas comment la monter, la rondelle a la sortie du cylindre je la laisse? (car elle n'est pas aux dimensions de la ligne dep mais de celle d'origine) et ensuite juste savoir pour le joint de raccord que faire! voilou :)
125 DTX
ben_evoluzione
Messagede boblafouine le 08 Sep 2007 10:27
ben j'ai gardé le joint d'etancheité (bague couleur acier),comme il n'y avait pas correspondance exacte avec les fixations du cadre j'ai vissé a peine toutes les fixations ,puis j'ai serré la bride a fond et le reste apres.
pour l'etancheité silencieux/pot j'ai pris du scotch aluminium (dans tout les mr bricolo rayon gaine alu flexible pour cheminee)
boblafouine
Messagede ben_evoluzione le 08 Sep 2007 11:29
Merci :) ! Et t'en as fais quoi des rondelles données avec la ligne et du collier de serrage en plastique?
125 DTX
ben_evoluzione
Messagede phifi le 08 Sep 2007 15:42
Mets un joint neuf d'échappement ou ça fuira !!!
Pour lr reste il faut juste savoir se servir de clés...
Messagede ben_evoluzione le 09 Sep 2007 18:00
Pour l'instant y a le joint d'origine bien serré et aucune fuite! Ou trouver un joint aux bonnes dimensions? Et tout les trous ne tombent pas en face j'ai pas mis toutes les fications :s
125 DTX
ben_evoluzione
Messagede phifi le 09 Sep 2007 20:36
Si ça ne fuit pas reste comme ça.
Messagede boblafouine le 10 Sep 2007 9:12
ben_evoluzione a écrit: Ou trouver un joint aux bonnes dimensions? Et tout les trous ne tombent pas en face j'ai pas mis toutes les fications :s
essayes de jouer avec des rondelles en plus ,c'est ce que j'avais faitt et tout les supports sont serrés.
boblafouine
