Poblème de ralentie
Poblème de ralentie
Messagede salikamar le 12 Sep 2007 16:35
Bonjour
j'au acheté depuis quelques temps une 125 tdr de 2003 est j'ai des problème de ralenti,Je m'explique.
Certaine fois je démarre je roule est quand le moteur est chaud il ne tiens pas le ralenti <1000 tours /minutes,donc je le règles à 1200 tours / minutes et je continu et au bout d'un momment le ralenti est à 2000 tours / minutes donc à nouveau re réglage 1200.
Quelqu'un peut il me dire d'ou cela peut venir?
salikamar
Messagede Toopack le 12 Sep 2007 17:31
c'est 1400 tr/mn le ralenti, çà ira déjà mieux :wink:
Messagede boblafouine le 14 Sep 2007 5:40
mettre une bougie neuve et reglé ton ralenti moteur chaud.
apres ca accelere un peu tout seul de temps en temps mais c'est parceque le boisseau du carbu reste coincé,une petite accel' et tout revient dans l'ordre.
boblafouine
Messagede nono28 le 14 Sep 2007 16:55
Salut, tu as bien régler ta vis de richesse?
Cela peut jouer un peu sur ton ralenti, surtout s'il est trop bas :wink:
Bonne route à tous...
Messagede enduroDT le 14 Sep 2007 19:25
boblafouine a écrit:mettre une bougie neuve et reglé ton ralenti moteur chaud.
+1 ou encrassement de ton circuit de carburant.
Si ça ne marche pas cela peu venir d'une petite prise d'air au niveau du carbu ou des caoutchoucs (pipe) qui l'enserrent ... ou pire une prise d'air lié aux joints spy de illebrequin qui commence à lacher (mais sur moteur kilométré).
perso j'avais ça sur mon 200 lors de son achat : ralenti instable par moment + moteur qui s'emballait parfois : les 2 joints spy étaient HS :?
un bon vieux DT200R pour débuter l'enduro avec un petit budget c'est le pied ....
enduroDT
