problème de dt, elle ne démarre plus :(
Messagede Quentin33 le 24 Sep 2007 12:01
Salut à tous, voilà j'ai un souci. Ma moto ne démarre plus. La batterie est neuve, hier soir en la rentrant dans le garage j'ai callé mais j'ai cru que c'était parce que j'ai laché l'embrayage. Aujourd'hui je veux la démarrer, plus rien, impossible.
La batterie est récente donc c'est pas le problème, d'où est-ce que cela peut provenir ? La bougie ? elle a 3000kms ?
Sinon je viens de voir sa su mon carbu j'ai l'impression qu'il manque une vis (mais je ne m'y connais pas la dedans donc si sa se trouve c'est normal) :s
D'où cela peut venir ?
Voilà merci d'avance.
Quentin33
Messagede Toopack le 24 Sep 2007 12:20
bon bah tu as perdu la vis de ralenti :?
Messagede sostris le 24 Sep 2007 12:23
De ce coté du carbu? Il me semble bien que ce soit une photo du coté droit non?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede phifi le 24 Sep 2007 12:53
Il n'y a pas de vis qui manque, la is de ralenti c'est de l'autre coté !!
Essayes déjà en changeant la bougie et en mettant le robinet d'essence sur la réserve (on ne sait jamais...).
Messagede Quentin33 le 24 Sep 2007 13:21
Merci, oui la vis de ralentit est de l'autre coté. Je vais essayer de la démarer en poussant, et de changer la bougie :s
En tout cas merci pour vos conseils je vous tiens au courant
Quentin33
Messagede Toopack le 24 Sep 2007 13:29
:lol: avec l'âge je dois avoir la vue qui baisse :lol:
Messagede Quentin33 le 24 Sep 2007 14:19
Elle ne démarre pas non plus en poussant :(
Je vais tenter de mettre la nouvelle bougie br9es, mais bon c'est assez bizarre vu que l'autre n'a que 3000km non ?
Quentin33
Messagede phifi le 24 Sep 2007 14:22
Il faut vérifier que tu as bien de l'essence qui arrive, ça tu va déjà le voir si en démontant tu vois que ta bougie est noyée...
Est ce que tu as les voyants d'allumés quand tu mets le contact ou pas??
Messagede Quentin33 le 24 Sep 2007 14:30
J'ai les voyants allumé quand je met le contact oui.
Quentin33
Messagede koxafr le 24 Sep 2007 14:38
Excuses cette question mais le coupe circuit n'est pas enclanché au moins.
Ta bequille est elle bien relevé (ca peut etre le capteur qui déconne)
As-tu testé l'intincelle de ta bougie?.....+ anti parasite?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Quentin33 le 24 Sep 2007 14:47
Non le coupe circuit n'est pas enclenché, béquille relevée.
Sinon non j'ai pas tester l'étincelle et l'antiparasite mais j'ai un probleme, l'ancien proprio a oublié (on va dire sa comme sa) de me donner l'équipement de secour pour la moto. Donc j'ai essayé avec une clée pour bougie de 800dr sa marche pas, une clée pour voiture non plus :s . Je suis vraiment dans la m**** la. Mon garage le plus proche est a 30km, et je n'ai pas de remorque. enfin bon ...
Quentin33
Messagede TOMTOM le 24 Sep 2007 14:50
une clé plate (une a oeil serait mieux) de 21?
ou au pire avec une BONNE clé a molette? (mais attention si ca ripe ca devient + compliqué => tu risque d'abimer l'empreinte de la clé, et ca va etre galere par la suite)
sinon, tu peux toujours tester si t'as une etincelle avec la bougie neuve
Messagede Quentin33 le 24 Sep 2007 14:59
oui j'ai pas de bol j'ai trouvé du 22 (dr) et du 20 (voiture) :s
Et puis j'ai l'impression que la bougie est serré comme un malade :?
Quentin33
Messagede koxafr le 24 Sep 2007 15:06
Tu es d'ou à Bdx, Je peux peut etre passer avec une clef à bougie vers chez toi demain si tu veux.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 24 Sep 2007 17:38
Il n'y a pas de bougie en 20 et en 22, dans cette taille là (il en existe d'autres...) c'est forcément en 21 !!!
Au pire même une pince multiprise peut suffire...
