carburateur moteur 125 dtlc
Messagede fredlea6 le 03 Oct 2007 12:18
cet un mikuni gicleur 17.5 et 130 mai je voi pa et cet pa ci cet un 26 28 etc ???????ou cet afficher merci a tous
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 03 Oct 2007 12:23
Sur un DTLC c'est normalement un 26, pour en étre sur tu mesure le diamètre intérieur du carbu coté pipe.
Il existe 2 unités de mesure de taille de gicleur chez mikuni selon si ton gicleur se dévisse au tournevis ou à la clé de 6.
Si ton gicleur se dévisse au tournecis, alors la taille 130 équivaut à une taille 200 pour un gicleur mikuni se dévissant avec une clé de 6.
Messagede fredlea6 le 03 Oct 2007 14:03
merci bc donc cet un 26 avec un 17.5 et 130 donc 200! jai aussi un carbu de 28 avec un 200 kel serai le mieux a ton avis ?? merci
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 03 Oct 2007 14:34
surement le 28.
Messagede fredlea6 le 03 Oct 2007 14:45
ok par contre sur le 26 jai une ptit vis a la cuve com une vis de ralenti ?? toi ki cet tou ! peu tu me renseigner
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 03 Oct 2007 14:48
Elle est faite comment et elle est où exactement ta vis, car c'est surement la vis de richesse.
Messagede fredlea6 le 03 Oct 2007 14:49
tan ke jai ter competance jai rouler avec le carbu 28 et en 6eme moteur com plus essence plu rien et ca repart 15s apres ?????????
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 03 Oct 2007 14:50
Taille du gicleur qui ne va pas....
Messagede fredlea6 le 03 Oct 2007 14:52
au dessous de la cuve et jai pa de vis vidange
dtlc
fredlea6
Messagede fredlea6 le 03 Oct 2007 14:55
gicleur tro gros ?sur le 26 le meme mai pa aussi long gicleur
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 03 Oct 2007 15:00
dans ce cas c'est une vis d'accès direct au gicleur et qui permet aussi de vider la cuve.
Ton carbu doit ressembler à celui décrit dans la viéo du post it ici http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... php?t=5926
Messagede fredlea6 le 03 Oct 2007 15:11
jai la cuve je soufle dan tuyau ki ce trouve dedan et plus je devisse plus lair sort par la vis ,,, jai pa ecrou pour vidange ,,
dtlc
fredlea6
Messagede boblafouine le 03 Oct 2007 22:43
ca pique les yeux quand on te lis! et ouais, je rale encore mais tu payes le meme prix quelque soit le nombre de lettres.relis toi et pense un peu a ceux qui te lisent et pas qu'a ta gueule.
edit:merci d'avance!
boblafouine
Messagede fredlea6 le 04 Oct 2007 0:13
merci jai tj pa met lunette bref ca me di pa a koi l utiliter de cet vis tu ma rien appri
dtlc
fredlea6
Messagede kristian le 04 Oct 2007 0:30
c'est illisiible :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
