bruits moteur métalique et vibrations en prime !
Messagede iguanator le 11 Oct 2007 11:55
Salut à tous,
Voilà, j'ai un tdr de 2003 avec 9000 kms au compteur
et depuis un certain temps, de 5000 tpm et 9000 tpm, un bruit metalique et des vibrations se font ressentir .... heuuuu quand je dis metalique c'est limite bruit de casseroles :shock:
suite à un passage chez yamaha, un mécano un peu pris par le temps à bien entendu et ressentis les symptomes et me de que c'est interne au moteur et qu'il faut ouvrir pour voir, j'ai rdv dans deux semaines et avant de m'y rendre, je désire faire le tour avec vous pour voir si je ne pas refaire ou identifier moi meme, mon tdr est debridé au pot, réglage valve .
Chez yamaha le mécano m'a conseillé de ne plus rouler avec car ça sent la casse :( :( :( :arrow:
Merci d'avance de votre savoir dans le domaine !
iguanator
Messagede phifi le 11 Oct 2007 12:03
Valve qui bouge un peu?? (hypothèse la plus sympa...)
Messagede tor66 le 11 Oct 2007 12:45
phifi a écrit:Valve qui bouge un peu?? (hypothèse la plus sympa...)
+1 pour la valve qui bouge.. j'ai eu un probleme comme ca quand le boulon de fixation des 2 demi valve avait laché... :(
tu peux facilement le savoir en demontant le cache de valve coté gauche de la moto et en touchant a la main la poulie.. si le bruit vient de la tu va pouvoir le sentir :wink: :wink:
:arrow: tjs dans l'hypothése la plus sympa :lol: :lol: :arrow: parce que sinon :cry: :cry:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede iguanator le 11 Oct 2007 18:32
Déja merci pour l'intéret que vous portez à mon problème ...
Combien de jeu doit avoir la valve ? car ce week-end j'ai tombé le pot d'échappement et ouvert le cache de la valve pour voir et il y a un jeu oui certe mais il est de l'ordre de 0.5 mm a peine :?
y a t'il un topic sur la supprission totale de cette valve ? il me semble que certain l'on déjà fait ???
Merci d'avance
iguanator
Messagede tor66 le 11 Oct 2007 19:34
je ne sais pas le jeu quel doit avoir :roll: :roll: mais en tout cas ce que je sais c 'est que moteur demarrer et cache valve enlevé, tu entends bien si c'est elle ou pas qui vibre :wink:
Apres l'enlever completement??? je crois pas :? mais plutot la verouillé en position ouverte...
Mais bon dans ton cas ca sert a rien :) si c'est elle qui vibre y'a quelque part sur ce forum un post de ......Powercket :roll: :roll: :oops: j'espere que je me trompe pas!! qui parle de la supression du bruit :wink:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
