Compteur vitesse HS sur TDR -> Besoin d'aide
Messagede TDR06 le 24 Nov 2007 18:13
Bjr à tous,
Constatant que le compteur vitesse de ma TDR est HS, j'ai essayé de chercher d'où venait la panne.
J'ai dans un premier temps inversé les cables compte-tour et vitesse, branchant ainsi le cable compte-tour sur le compteur vitesse et inversement.
Dans cette situation, l'éguille du compteur vitesse bouge.
Par contre, le cable compteur vitesse branché sur le compte tour, rien ne se passe.
De ce fait, j'en conclu qu'il ne s'agit pas d'un pb au niveau du compteur vitesse, mais probablement sur le cable du compteur vitesse.
J'ai entièrement débranché le "tableau de bord" et j'ai essayé de rouler avec les cables compteur vitesse et compte tour débranchés du "tableau de bord".
J'ai ainsi constaté que le cable compteur vitesse ne tourne pas, par contre celui du compte tour il toune.
J'ai donc démonté le cable compteur vitesse. Il n'est pas cassé et tourne manuellement sans aucun pb dans sa gaine.
J'ai remonté le tout, mais le pb persiste.
J'en conclu que mon pb d'affichage de la vitesse se situe au niveau de la roue avant où le cable ne semble pas être entrainé.
Est-ce que cela peut se réparer aisément dans l'état ou doit-il y avoir une changement de pièce au niveau de la roue ?
Merci d'avance pour votre aide.
TDR06
Re: Compteur vitesse HS sur TDR -> Besoin d'aide
Messagede nono28 le 24 Nov 2007 18:14
Salut, je pense que c'est un problème de pignonerie. Je ne sais pas s'ils ce détails chez yamaha ou en accessoires, mais si non, il faudra changer le bloc entier.
Vérifie d'abord la jonction entre ton cable et l'entraineur, et tiens nous au courant :wink:
Bonne route à tous..
Messagede TDR06 le 24 Nov 2007 18:14
Bsr et merci pour la réponse.
Etant "newbie", peux tu m'expliquer comment vérifier la jonction entre le cable et l'entraineur ?
Par ailleurs, s'il faut changer le bloc entier de pignorerie de la roue avant, est-ce techniquement facile a raliser ou bien un passage chez le concessionnaire est obligé ?
Quel ordre de prix faut-il compter pour l'achate de ce bloc ?
TDR06
Messagede JR95 le 24 Nov 2007 18:14
environ 75€ mais sela doit etre facile a trouver sur le forum a un meilleur prix
tellement de gens vende des jantes de tdr
By jr95
JR95
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2007 18:15
TDR06 a écrit:Bsr et merci pour la réponse.
Salut.
Pour changer le bloc de prise du compteur de vitesse et bien noramlement il suffit de sortir la roue avant, d'y "déclipser" (façon de parler) le bloc, de remonter celui de remplacement et de remonter la roue et bien entendu de rebrancher le cable du compteur et voilà :wink: .
Regarde dans les petites annonces si quelqu'un a pas une telle pièce à vendre.
Messagede TOMTOM le 24 Nov 2007 18:15
j'ais deja demonté le mien (dtr) c'est une piece de bonne qualité, (c'est pas des pignons en plastique...) donc avant de le changer, surtout pour 75€, commence deja par demonter, nettoyer, degripper et graisser le tien, il remarchera peut etre!
c'est une piece toute simple, ya juste 2 pignons dedans, impossible de perdre quoi que ce soit, ils sont bien accroché! :lol:
Messagede nono28 le 24 Nov 2007 18:15
A bon, je pensais qu'il y avait un pignon en plastique :oops:
J'ai vraiment trop de préjugés sur les ingénieurs Yamaha :lol:
Bonne route à tous...
Messagede kristian le 24 Nov 2007 18:16
JR95 a écrit:environ 75€ mais sela doit etre facile a trouver sur le forum a un meilleur prix
j'en ai vendu un y'a pas longtemps... 15 euros, je ne sais plus si frais de port inclus ou pas :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 34 invités
