Ma TDR a calé, puis plus rien... Impossible à redémarrer
Messagede TDR06 le 24 Nov 2007 18:56
Bjr à tous,
Cet aprés-midi, j'ai mis en route ma TDR.
Aprés l'avoir laissé au ralenti quelques minutes, elle s'est mise à caler.
J'ai essayé brièvement de la redémarrer, mais en vain.
D'ailleurs depuis, plus rien ne fonctionne au niveau électrique et rien ne se passe dés lors que je met la clé sur ON (d'habitude un bruit "bzzzzz").
En testant la batterie, celle-ci semblait presque déchargée.
Je l'ai démontée, mise en charge, remontée sur la TDR, mais le problème persiste.
Plus rien ne fonctionne au niveau électrique, ce qui fait qu'il m'est impossible de démarrer.
Considérant que le pb ne vient pas de la batterie, que dois-je vérifier comme élément ?
Merci pour votre aide.
TDR06
Re: Ma TDR a calé, puis plus rien... Impossible à redémarrer
Messagede tor66 le 24 Nov 2007 18:56
juste devant la batterie il y a un relais avec un ou deux fusible.. regarde dejà a ce niveau la..
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede TDR06 le 24 Nov 2007 18:57
Bjr,
Effectivement, 1 des 2 fusibles de 20 A avait grillé.
Je les ai interverti (je ne sais pas si chaque fusible a une fonction bien définie) et là le circuit électrique fonctionne de nouveau.
J'entends bien le "bzzzz" lorsque je met la clé sur ON, mais par contre, j'ai beau essayer de la faire démarrer en actionnant le démarreur, mais le moteur ne se lance pas.
Est-ce que cela aurait un rapport avec le remplacement hier de la ligne d'origine par une ligne complète NINJA ?
A priori je ne pense pas, car hier aprés midi la TDR fonctionnait trés bien, et ce jour elle a subitement calé, fait griller un fusible et puis plus rien.
TDR06
Messagede tor66 le 24 Nov 2007 18:57
tu as reglé ta carburation avec ta nouvelle ligne?? normalement il faut (quoique avec une ligne ninja je suis pas sur :? )
mettre un pot en regle general appauvri la carburation :arrow: donc risque de serrage si on monte pas un plus gros gicleur...
mais bon pas aussi vite quand même... :roll: :roll: si tu dis que tu as monté la ligne hier.
je crois que y'a qu'un seul des fusibles qui sert l'autre est la en secours.. donc déja ta panne de jus venait de la..
Verifie que c'est pas ta bougie qui est naze.(ou noyée)..
ensuite verifie que tu as bien du jus qui arrive a la bougie.
tu as essayé avec et sans starter ??
t'es pas en panne d'essence au moins?? :oops:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Pour la carburation, je n'ai rien réglé.
Pour la bougie, je vais la vérifier.
Sinon j'ai essayé avec et sans starter, le démarrage ne se fait pas.
Quant à l'essence, le réservoir est plein. J'ai d'ailleurs essayé en position réservoir et en position réserve, rien ne change.
Peut-être faudrait-il que je remonte la ligne d'origine pour essayer si ça fait pareil ?
TDR06
Messagede tor66 le 24 Nov 2007 18:58
si tu etait bridé avant au niveau du pot et que tu n'a pas changé ta bougie tu es en BR8 il faudrait que tu monte une BR9 (plus froide ) pour pas qu'elle crame..
C possible que ta bougie en claquant t'es fait grillé le fusible :wink:
regarde de ce coté la :arrow:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2007 18:58
Pour la TDR, il me semble bien qu'il n'y a qu'un fusible sur le circuit.
Le second ben alors çà doit justement ètre celui de rechange non???
SEBLOB a écrit:Pour la TDR, il me semble bien qu'il n'y a qu'un fusible sur le circuit.
tor66 a écrit:je crois que y'a qu'un seul des fusibles qui sert l'autre est la en secours
oui c'est bien ca :lol: :lol: on se repete la :wink: :lol: :lol: de la à penser que tu lis pas tout :lol: :lol:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2007 18:59
Euh, ben en fait il m'arrive de temps en temps de lire un peu vite un sujet :lol: .
Voila le résultat :oops: ...
