SOS SOS Tres gros problème
Messagede juju le 04 Avr 2004 19:17
A l'aide
Voila vendredi soir je pars du boulot je démarre pas de soucis
Arrivé à un feu ( 500 m plus loin) elle cale : je me dis elle est froide c normal et la IMPOSSIBLE DE REDEMARRER. ni en la poussant.
Tout essayé.
Samedi rebelotte , donc je vais acheter une batterie neuve mais rien n'y fait.
La pauvre dort dehors depuis deux jours et je vais etre obligé de l'enmener au mécano si j'ai pas de solution.
Précisions : TDR 125 13000 km , mod 97
Huile ok, essence ok , batterie ok.
Bougie sale sans plus.
Pas ok : j'ai un clignotant qui ne clignote plus depuis 2 semaines ...
Est-ce un problème de carburateur peut etre ?? ou du ypvs ?
A l'aide ... :x
juju
Messagede stephane le 04 Avr 2004 22:42
La derniere fois que j'ai eu un probleme du genre, c'etait un serrage. Tout le haut moteur a ete refait (cylindre, piston, ...)
Le bruit du demarreur peut etre normal apres un serrage, on a l'impression que la moto ne veut pas demarrer, tout simplement.
A ta place, je ne chercherai pas plus loin et je porterais au concess.
stephane
Messagede Invité le 04 Avr 2004 22:53
as tu essayé une bougie neuve? l'autre jour j'en ai claqué une au démarage en la regardant ellle me paraissait bonne mais en metttant une neuve la moto est repartie de plus belle
Invité
Messagede peio le 05 Avr 2004 0:26
Controle l'allumage.
J'ai deja eu sa mais pas sur un tdr , je m'arrete a un feu moto au ralenti et hop plus rien resultat cdi hs. :cry:
bon courrage !
peio
Re: SOS SOS Tres gros problème
Messagede K1200RS le 05 Avr 2004 9:42
juju a écrit:Huile ok, essence ok , batterie ok.
Ca sent l'essence?
Tu vois une étincelle?
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
bizarre
Messagede normandie le 05 Avr 2004 11:28
bizarre c est vrai que l on peut penser a un serrage as tu deja fait entretien segmentation depuis 97 et tes 13000 kms?? d origine?, as tu laisser chauffer es tu montee dans les tours? as tu entendu bruit special avant caler??
normandie
Messagede juju le 05 Avr 2004 14:15
Ou se trouve le gicleur ? ququn a une photo ??
juju
Messagede K1200RS le 05 Avr 2004 14:24
juju a écrit:Ou se trouve le gicleur ? ququn a une photo ??
Avant de démonter, tu peux pas nous dire si ça sent l'essence à l'échappement? Si il y a une étincelle à la bougie?
(La revue technique t'aidera plus surement qu'un mécano...)
Jo
K1200RS
Messagede juju le 05 Avr 2004 14:31
bougie testée ok -(éincelle à l'allumage qd je mets à la masse.
Cependant elle est pas très humide et ne sens pas trop l'essence.
Filtre à nettoyé + start pilote.
juju
Messagede juju le 05 Avr 2004 14:38
Ca fait comme si il y avait une sécurité (style le contacteur de béquille)
juju
Messagede wismergor le 05 Avr 2004 16:02
tu as de la compression?
Messagede juju le 05 Avr 2004 16:06
c'est à dire ??
j'ai cette moto depuis un an seulement et c'est la première fois que j'ai une panne donc je connais pas trop encore la mécanique moteur :cry:
juju
Messagede K1200RS le 05 Avr 2004 16:22
juju a écrit:c'est à dire ??
Met ton brélon en prise en 1° en 6°, et essaye de le faire avancer à la main (bougie vissée, hein): facile ou pas?
Démonte le pot de détente (5 vis?) et regarde le piston...
Jo
K1200RS
Messagede juju le 05 Avr 2004 16:23
oui ça avance sans problème.
par contre je n'ai pas démonté le pot de détente
Je soupçonne qd meme la bougie bien qu'il y a ai une étincelle ça peut ne pas marcher.
juju
Messagede phifi le 05 Avr 2004 16:24
Moi je pencherais pour un problême d'arrivée d'essence, et en particulier pour des clapets hs ...
Essaye de mettre un peu d'essence par le trou de la bougie, si la moto tousse ou fait mine de démarrer, ça voudra dire que c'est surement un problême de clapets.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
