Vérification jeu roulements villebrequin
Messagede manupey le 09 Déc 2007 13:19
Les différentes réponses que l'on m'a donné semblent toutes indiquer que mon probléme viens d'un jeu au niveau des roulements de mon villebrequin.
Quelqu'un peut il m'indiquer quelles piéces démonter pour vérifier la présence ou l'absence de jeu au niveau de ces roulements (petit mode opératoire).
manupey
Re: Vérification jeu roulements villebrequin
Messagede phifi le 09 Déc 2007 22:16
C'est assez complexe car il faut enlever les carters de chaque coté.
Coté allumage ça va tout seul car il n'y a que quelques vis (quoique bien chiantes à enlever), mais coté embrayage c'est plus complexe car il faut vidanger l'eau et l'huile et enlever la pompe à huile..
Tu peux t'aider du post-it de mat pour le coté embrayage viewtopic.php?f=26&t=9717 car il explique très bien la dépose du carter d'embrayage.
