Problème de freinage...
Messagede BabyBoom le 07 Avr 2004 18:40
Salut à tous,
Voilà mon pti probleme sur ma DTR... depuis 2 jours je trouve que mon frein avant est mou :? :shock:
C'est à dire qu'il freine pas vraiment bien !!! Les plaquettes ont été changées récement - de 500 KM..
Alors vu que j'ai nettoyé ma moto y 'a 2 jours, je me suis dit que peut etre un peu de produit s'etait deposé sur le disque ou sur les plaquettes (bien que je ne nettoie pas avec de l'huile :wink: ) mais bon après quelques Km cela aurait du s'arreter....
Le niveau de liquide de frein est au 3/4 dans le pti hublot.... donc je voulais en rajouter mais..... problème de vis .... Le concessionaire les a tellement serrées (enculé !!!) impossible de les devisser ..... je me suis quand meme enervée dessu et du coup les vis sont totalement foirées maitenant.... :oops: :cry:
Donc je sais pas comment faire pour l'ouvrir est ce que je continue à m'enerver sur les vis avec un marteau pour refaire une fente????
Et sinon au niveau de la mollesse du levier de frein et de la perte de puissance au freinage vous pensez que ça peut venir de quoi???
Pls help !!
Merci et bonne route à tous..
Laurent
BabyBoom
Messagede ALAIN le 07 Avr 2004 18:51
:D Salut .pour ton freinage mou c'est peut etre une bulle d'air dans le circuit ,il a besoin d'une purge. Ne t'enerve pas au marteau sur les vis :shock: essaie avec un petit pointeau sur la partie plate des vis (avec un PETIT marteau ) sinon il te faudra trouver quelqu'un qui possede un tournevis avec des embouts courage et reste zen :roll: A+ ALAIN
ALAIN
Messagede BabyBoom le 07 Avr 2004 19:30
Merci pour l'info...
Par contre pour la bulle d'air s'est etonnant quand meme car mon mécano avait purger tout le systeme en changeant les plaquettes donc moins de 500 km...
Ca arrive comme ça une bulle d'air?? :?: :?:
Enfin de tout maniere je vais purger le systeme se sera plus sure!!
Merci encore..
BabyBoom
Messagede ALAIN le 07 Avr 2004 19:56
Pour la bulle air peut etre un raccord desseré ou vis de purge ?? :o
A+ ALAIN
ALAIN
riodji-49
Messagede Invité le 07 Avr 2004 19:59
si c'est vraiment foiré t'embetes pas: sort la perceuse, avec du soin et la meche ad'hoc tu peut faire sauter les tete de vis sans entamer le couvercle du bocal.
ar contre y te faudra 2 nouvelles vis après. :?
Invité
Re: Problème de freinage...
Messagede viriii le 10 Avr 2010 18:55
je viens de voir ce post, j'ai le meme probleme !!!
tu as pas mis du WD40 sur les disques et plaquettes car moi maintenant ca freine très mal.... ](*,)
viriii
Motos: 125 DTRE
Messagede viriii le 10 Avr 2010 18:59
:oops: je viens de détérré un post de 2004 sans faire gaffe !!! c'est le record :?:
viriii
Motos: 125 DTRE
Messagede Rony le 10 Avr 2010 22:14
Ha oui, pas mal je crois bien que c'est le record ! :lol: =D<
En même temps sa prouve que tu as fais une recherche. :wink:
