[Help] Pointeau de carburateur
Messagede n3o le 04 Jan 2008 14:29
Bonne nouvelle, j'ai enfin tout remonté sur mon TDR, qui devrait être prêt pour les premiers beaux jours, avec une carosserie et un moteur tout refait.
Mauvaise nouvelle, quand j'ai fait faire ses premiers tours de vilo à mon piston Prox, j'me suis rendu compte que ma belle était entrain de m'uriner sur les pieds...
Après redémontage (argh), et inspection, c'est le pointeau du carburateur (l'espèce de gicleur où portent les flotteurs pour réguler l'arrivée d'essence dans la cuve), qui ne fonctionne plus, même lorsqu'on appuie dessus, il laisse passer l'essence.
Des idées pour réparer ça ?
(Chez yam', c'est sur commande, 43€ HT !)
Ex TDR '96 noire décata full barouf.
n3o
Motos: Hornet 600 '08
Re: [Help] Pointeau de carburateur
Messagede SEBLOB le 04 Jan 2008 16:40
Sur le carbu de 200 DTR que j'avais eut dans un lot de pièce, le carbu aussi pissait par terre :roll: .
Aprés vérification ce n'était pas l'aiguille du pointeau qui n'était plus étanche ou le corp de celui ci, mais tout simplement le joint torique (que l'on voit sur ta photo) qui laissait passer l'essence entre le pointeau et le carbu.
Aprés changement du joint torique (en achetant des petits joints à la bonne taille chez Casto puisque chez Yamaha on ne me proposait pas de joint de rechange mais juste un pointeau complet pour un peu plus de 50 Euro) çà a résolu le problème.
Bref vérifie que ton problème ne vient pas aussi du joint torique.
Si c'est bien le pointeau, ben aprés avoir vérifié qu'il n'y avait pas une petite saleté qui empéchait la fermeture , ben il ne te reste plus en effet qu'a acheter un pointeau neuf :? .
Messagede jack944 le 04 Jan 2008 17:16
a voir sur blueoil, c'est beaucoup moins cher que chez yam'!
oué le joint c fort possible!
jack944
Messagede n3o le 04 Jan 2008 17:58
Merci pour vos conseils, après l'avoir retourné dans tous les sens, il y'avait deux problèmes :
- le joint torique fuyait légèrement, j'ai bricolé ca avec un peu d'autojoint bleu
- y'avait de la merde sous le pointeau qui l'empéchait de se fermer à fond, en démontant et grattant un peu c'est parti.
Hop, ça marche, j'ai pu faire tourner un peu mon moteur "neuf"...
Mais maintenant j'ai un autre problème, voir le topic dedié : J'ai plus d'embrayage -_- !
n3o
Messagede M.King le 04 Jan 2008 20:05
C'est bien plus souvent des merdouilles qui viennent se mettre dans le pointeau.
:arrow: ça m'était arrivé avec mes deux pocket bikes en retour de vol
En tous cas je suis curieux de voir ta TDR toute refaite :P
M.King
Motos: DTX 2007
