[Help] Plus d'embrayage suite au changement de cylindre
Messagede n3o le 04 Jan 2008 18:03
Bon ben les emmerdes c'est pas fini :)
Maintenant j'ai plus d'embrayage, enfin je n'arrive plus à débrayer, même en tendant mon câble comme un string (pas de jeu a la commande)...
J'ai pas oublié de remettre la patte sur le cylindre quand je l'ai remonté, je comprend pas comment ça se fait... la patte d'embrayage bouge pourtant.
Peut être parce que c'est resté détendu pendant un mois ? (Le temps de faire refaire le cylindre + les vacances)...
Si vous avez des idées la dessus, c'est assez urgent car je vais devoir rendre le garage où je bricolais ce weekend...
Merci ! :)
Ex TDR '96 noire décata full barouf.
n3o
Motos: Hornet 600 '08
Re: [Help] Plus d'embrayage suite au changement de cylindre
Messagede sostris le 04 Jan 2008 18:20
Est ce que déjà quand tu tires ton levier tu sent une résistance ou au contraire c'est tout mou?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede n3o le 04 Jan 2008 18:27
Y'a une résistance oui, la patte d'embrayage doit bouger d'environ 2cm
n3o
Messagede PHILARTIS le 04 Jan 2008 18:50
Est ce que tes disques ne seraient pas tout simplement collés - du fait de l'immobilisation prolongée et du froid actuel.
Si c'est ça, il suffit de laisser chauffer au point mort, puis de passer la première à un régime moteur assez élevé.
Messagede NONO 46 le 04 Jan 2008 18:53
PHILARTIS a écrit: il suffit de laisser chauffer au point mort, puis de passer la première à un régime moteur assez élevé.
wi, mais surtout pas oublier de bloquer tes freins, sinon gaffe au mur d'en face :cry:
Messagede n3o le 04 Jan 2008 19:18
Ca c'est pas con :)
Ceci dit, vous appelez quoi régime moteur élevé ? Car j'ai pas encore poussé au dela de 3000 tours (le moteur a du tourner 5minutes pour le moment en tout, il commence doucement a vouloir prendre des tours)
n3o
Messagede sostris le 04 Jan 2008 19:28
L'important surtout est de faire chauffer ton huile, vu que tu es en rodage, pas besoin de grands coups de gaz! Pas encore ... :mrgreen:
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede PHILARTIS le 04 Jan 2008 19:33
Et bien essaie à plusieurs reprises à 3000 tr et ton embrayage devrait se décoller - enfin je pense, mais attend les conseils de personnes plus expérimentées que moi quand même car je ne veux pas te faire faire des conneries.
Mais dit moi, ton moteur accepte de monter à plus de 3000 tr j'espère :shock:
Messagede M.King le 04 Jan 2008 19:59
Ben alors t'as des soucis pour bricoler ta belle :?:
T'inquiètes pas, elle te la rendra bien plus tard, ça vaut le coup de suer un peu :wink:
Une autre idée pour ton embrayage, quand t'as remis le câble, tu t'es bien assuré que la gaine n'est pas sortie de son logement au niveau de la cocotte ou de la patte?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede Toopack le 04 Jan 2008 20:00
quand tu dis "enfin je n'arrive plus à débrayer" ça veut dire quoi exactement :?:
-l'embrayage est hyper dur ?
-impossible de passer une vitesse sans que la moto n'avance ?
-le renvoi ne bouge pas ?
as-tu bien remis la patte bloque gaine sur l'embase du cylindre :?:
si oui, est-elle dans le bon sens ?
Messagede NONO 46 le 04 Jan 2008 20:55
t'as quoi ? un DTR ou un TDR ? :roll:
Messagede n3o le 04 Jan 2008 20:55
Alors tout bouge de ce qui est visible de l'extérieur, le feeling a la poignée est normal, mais ben ça débraie pas quand je passe un rapport, le moteur est toujours en prise :)
Et c'est un TDR 4FU avec le moteur tout juste refait =)
n3o
Messagede n3o le 04 Jan 2008 20:57
Ouaip j'ai bien mis le bloque gaine sur la vis d'embase, et à priori pour le sens, ça ne se monte que dans un sens de toute façon, non ?
n3o
Messagede NONO 46 le 04 Jan 2008 21:01
Comme apparemment tes disques sont collés, tu mets la 1ere moteur arrêté, tu débrayes en bloquant les freins et tu mets un coup de démarreur, tu vas voir ils vont se décoller :lol: à moins que ce soit autre chose :roll:
Messagede sostris le 04 Jan 2008 21:40
Pour la patte fixée sur le cylindre, il n'y a su'une seule solution logique, fais des photos si tu as des doutes.
sostris
Motos: dtr 125 sm
