comprend rien avec cette valve
Messagede vincent1606 le 08 Avr 2004 22:11
salut a tous et deja felicitation aux moderateurs qui font du bon boulot
je rentre dans le vif du sujet, mais ma question est vraiment conne
je possede un dt r de 2001 avec un moteur 3mb000 (sur la carte grise, y a marqué 4bl) et a 6200km
2m1 avec un pote on demonter le pot pour enlever la bride
et en mm temps moi je vais bien regler ma valve
y a qq truc que je comprend pas:
celle la est vraiment conne comme question,
-c est quoi la lumiere d echappement? comment on voit ca?
-moi j ai regle ma poulie pile sur le trou? c est bien ca?
au passage, je n ai qu un seul trou
-j ai lu sur un site qu il fallait demonté la poulie pour la bouger, pourquoi?
sinon, est ce que je dois changer de gicleur si je debride mon pot?(sur un 50cm3 on doit souvent le faire)
la sur le coup je ne vois pas d autre question, mais deja si vous pouvez repondre a celles la ca me depannerais
allez bonne nuit all
vincent1606
Messagede phifi le 08 Avr 2004 23:40
:wink: Tout d'abord est tu sur que ta machine soit bridée?? (si elle dépasse tranquille les 8000 trs/mnelle est débridée)
La lumière d'échappement correspond au trou du cylindre qui donne dans le pot d'échappement; quand ta valve est réglée on doit voir complètement cette lumière (pot démonté bien sur) pour cela tu regardes avec une lampe torche et tu passes le doigt pour voir si la valve n'obstrue pas l'échappement.
Il existe 2 profils d'entrainement de ta poulie; quand ta valve est réglée (trous qui correspondent) si elle bouche encore la lumière d'échappement, c'est que tu as le nouveau profil et il faut alors effectivement démonter pour le bouger (c'est expliqué sur le site...).
Le changement de gicleur est valable seulement si tu changes la ligne de pot et/ou le silencieux.
Messagede vincent1606 le 09 Avr 2004 7:34
t aurais du faire prof
merci beaucoup
vincent1606
YPVS
Messagede nougst le 09 Avr 2004 12:54
Jette un oeil sur ce lien, rubrique "débridage"
http://jclecat.free.fr/
Ca devrait éclairer ta lanterne (en tout cas ça a éclairé la mienne...)
Si tu peux en plus te procurer la revue technique...
Bon courage
nougst
nougst
