Recherche d'une culasse sans bourrelet pour ma TDR
Rechercher un matériel, acheter une pièce à des prix sympas ? C'est par là !
Re: Recherche d'une culasse sans bourrelet pour ma TDR
Messagede Bipcoyote le 11 Sep 2024 18:53
J'ai fait une signalisation du gogo sur lbc et ils ont retiré l'annonce citée plus haut :srigole:
Je pense en faire d'autres :-\"
Un gus qui me dit qu'il a plus de 600 annonces avec différents comptes : c'est pas une vente de particulier mais d'un "pro" (pas un bon mais on a l'habitude).
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ber13 le 15 Sep 2024 7:10
Salut Eric !
Et cette culasse, enfin arrivée..?
Messagede Bipcoyote le 15 Sep 2024 7:51
Pas encore, les livraisons en point relais c'est un peu aléatoire ](*,)
Je pense l'avoir en début de semaine.
Il faut que je pense à prendre la compression avant de démonter celle avec bourrelet puis après le montage de la nouvelle.
C'est plus pour mon information personnelle mais je vous dirai.
Je contrôlerai le squish (le "switch" lu je ne sais plus où :srigole: ) je dois rester dans la fourchette de 0.9 à 1.1 :dance:
Je ferai le(s) retour(s) avec photos :D
Messagede ber13 le 15 Sep 2024 8:09
Je ne connais pas le volume de culasse sur une 4fu.
La valeur du squish à 0.9 mm est bonne à plus tu perds le bénéfice.
En revanche il faut que le volume de culasse soit cohérent ( Rv 《 13 pour du sp98 ) donc à peu près au pifomètre ( pas bien ! ) supérieur à 11cc...
Messagede Bipcoyote le 15 Sep 2024 9:05
Cette culasse était montée sur les 4FU avant 96 : il ne devrait pas y avoir de soucis.
Phifi m'a confirmé que ce serait bon, avec un léger plus qui viendra simplement en complément du reste déjà effectué.
On ne fera pas 12 pages avec mon sujet, désolé pour les stats :crap:
Messagede ber13 le 15 Sep 2024 9:12
Ok...c'était juste pour optimiser la pose tout en restant dans des valeurs safe.
Si ça te convient comme ça rien de plus à ajouter :)
Messagede Bipcoyote le 15 Sep 2024 9:22
Je t'avoue que je ne saurais pas comment calculer le volume :-k :198:
Messagede ber13 le 15 Sep 2024 9:35
Pas de calcul, ça se mesure.
Cylindre à la verticale ( soulever l'avant si moteur dans le cadre )
Mettre un chouïa de graisse pour parfaire l'étanchéité
Amener le piston au Pmh
Refermer la culasse avec un vieux joint
Avec une seringue ( de labo c'est mieux) remplir le volume jusqu'à limite débordement. ( huile la plus fluide possible )
Enlever 2.2 cc ( valeur du culot de bougie )
Tu as ton volume !
Messagede Bipcoyote le 15 Sep 2024 9:39
Oh, put.. des math... je déteste.
Messagede ber13 le 15 Sep 2024 9:48
Tu fais la manip, te fais le calcul instantanément :lol:
Je sais la manip est chiante :D
Messagede Bipcoyote le 15 Sep 2024 10:02
J'ai tout de même regardé dans mon fatras et j'ai seulement des seringues qui font max 3ml.
La conversion est simple : 1ml = 1cc.
Jusque-là je gère.
Je garde cela sous le coude et je verrai quand j'en serai à cette étape. :-k
Messagede ber13 le 15 Sep 2024 10:33
Seringue de 10 ml c'est bien pour la précision. ( et suffisant pour un tdr :D )
Messagede Bipcoyote le 15 Sep 2024 11:27
J'ai pas mais je dois pouvoir trouver..
Sinon, je peux faire en plusieurs fois, ce n'est pas la mer à boire non plus.
En fouillant, je dois avoir ça quelque part.
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 11:46
Elle est pas encore installée cette culasse ](*,)
En raison des difficultés rencontrées par Mondial Relay, il se peut que la livraison de votre colis ait un peu de retard. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée.
Messagede ber13 le 17 Sep 2024 7:54
Salut Eric,
Livraison chez un commerçant ou en locker..?
Retourner vers Achats/Recherches
