Une petite dernière pour la route
Re: Une petite dernière pour la route
Messagede Spocky35 le 12 Jan 2019 22:50
Moi non plus, et encore moins maintenant que tout à l'heure: le CDI est sur mon bureau, la valve lui est connectée par son faisceau.
Le +12 et la masse du CDI raccordés à mon alimentation de labo, qui délivre 3,5 ampères sous 12 v redressés.
:arrow: Je mets l'ensemble sous tension, il ne se passe rien. Mais j'ai bien +5v qui arrive au servomoteur par le fil prévu pour.
:arrow: si je branche alors la prise USB au PC, le servomoteur fait son va et vient. :angryfire: Le programme de gestion de l'ignitec n'est même pas démarré, la prise USB ne fait donc que délivrer 5 volts si je ne me trompe pas.
Alors là... :(
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2019 7:26
La nuit porte conseil.... Et au réveil, on a de nouvelles idées pour ronger son os. :idea:
Je viens de faire la série suivante:
- CDI "on" et raccordement au PC éteint :arrow: Rien ne se passe
- CDI "on" et branchement de la prise USB sur une "powerbank" de téléphone portable qui délivre donc du 5v :arrow: CDI fonctionne!
:idea: :idea: :idea: :P
- Je déconnecte l'adaptateur RS232/USB, que j'avais bien solidement fixé pour qu'il reste définitivement en place, puis CDI "on" :arrow: CDI fonctionne ! :dance:
Voilà donc le coupable
Quand cette chose est sur le CDI, celui-ci refuse de fonctionner tant qu'il n'est pas connecté à une source de courant. Le soleil se lève sur un monde nouveau :|
Du coup je vais pouvoir réinjecter la programmation et remonter tout ça sans adaptateur en place. J'en ai commandé un autre - différent - que je testerai pour voir si ça se passe mieux.
Messagede phifi le 13 Jan 2019 12:03
:idea: Peut être que ça vient du CDI en lui même, et pas de l'adaptateur.
Dans le doute, il faudrait déplacer le cdi vers un endroit plus accessible, de manière à ne pas avoir à laisser l'adaptateur constamment en place.
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2019 13:05
Oui, dans un premier temps - en tout cas d'ici que je reçoive l'autre adaptateur pour tester - il sera installé sous la selle passager dans le petit compartiment vide-poches, et non plus sous ce compartiment.
Si j'étais plus résolu, j'irais déshabiller la TDR pour installer ce CDI à la place de celui qui est monté dessus ainsi que son adaptateur, et voir si la même pseudo-panne se produit ou pas.
Messagede PHILARTIS le 13 Jan 2019 13:56
Tu pourrais déjà juste brancher cet adaptateur en lieu et place de celui du TDR - je sais pas si l’accès est facile ?
Motos: DTREX
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2019 14:32
Délirant, c't'histoire...
:shock:
Messagede Yves0277 le 13 Jan 2019 15:57
Sinon tu fabriques une petite rallonge RS232 que tu laisse sur le cdi et tu connectes l'interface RS232/USB que lorsque tu en a besoin.
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2019 16:06
Ah tiens oui, je n'avais pas pensé que ça pouvait aussi se faire comme ça :P =D<
Bon, il y a plein de solutions, c'est cool.
Messagede rico56 le 13 Jan 2019 20:05
...le cdi se loge facilement sous la selle.
Le reste est trop complexe pour moi.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede Spocky35 le 14 Jan 2019 18:25
Affaire classée: je viens d'aller faire un tour, le moulin prend bien ses tours, plus de ratatouillages. :dance:
J'avais donc bien le stator ou le CDI un peu bancal, l'Ignitec a été la solution.
Je vais installer les GR, GP et gicleur de PWJ aux valeurs trouvées ici pour tirer le meilleur parti de la moto; remettre ensuite les carénages et enfin profiter de mon jouet :P
Pour les quelques tours de roue que j'ai fait au guidon, les km n'ont pas du tout la même saveur qu'en TDR, la route défile plus près, c'est fun!
Messagede rico56 le 14 Jan 2019 21:49
Bonsoir,
ravi que tu aies trouver la solution. Le bug était où du coup avec le cdi alternatif?
Sympa le TZR à rouler isn't it?
rico56
Messagede Spocky35 le 14 Jan 2019 22:21
Le bug venait du fait que l'adaptateur RS232/USB était branché en permanence. Une fois enlevé, ça fonctionne sans problème.
Messagede Spocky35 le 20 Jan 2019 11:59
J'ai reçu un autre adaptateur RS/USB, donc test immédiat :arrow: c'est pareil! :evil:
Un bug au niveau du CDI semble-t-il... J'essaierai d'avoir Thomas au téléphone pour lui relater cette histoire et savoir si il est au courant, et si il n'y aurait pas une petite manip à faire pour ramener les choses dans l'ordre, du genre supprimer un pin dans la prise...
Sinon la solution sera celle soufflée par Yves: raccorder de manière permanente une rallonge RS232, qui permettra d'y connecter facilement l'adaptateur qui, pour le coup, ne restera pas à demeure sur la moto.
Messagede Snawbool le 08 Nov 2019 11:52
ah j'arrive pas a le supprimer celui la :)
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 08 Nov 2019 14:03
Steveslamanca, va faire tes besoins ailleurs...
Retourner vers Les TZR
