Montage boitier Ignitech HELP
Messagede keazyman le 15 Juil 2025 0:48
Bonjour à tous, Alex 30 ans de Genève et la nostalgie a eue raison de moi. :bierre:
J'ai craqué en ayant vu une annonce d'une tzr dans un état splendide, 12000km et toute bien suivie par un mécano.
J'ai un peu roulé avec mais je savais déjà avant même de l'acheter que 2temps = bidouillage pour gagner en puissance, et c'est tout le fun avec ces moteurs. :fume:
Sans attendre j'ai donc fait la commande de :
- Pot jollymoto sans la cartouche (je voulais monter celui d'origine dessus car en Suisse ça rigole pas niveau amandes)
- Clapets en fibre Boyesen
- Boitier ignitech déjà programmé pour ma configue
Mon problème vient du montage du boitier, je suis assez bon mécano mais tout ce qui est électronique j'ai toujours été une brelle. J'ai vu que phifi avait un magnifique poste à ce sujet (bravo à lui) mais malheureusement toutes les images ont expirées et donc impossible de comprendre. :-k
Je ne trouve pas comment brancher ces 3 cables :
- Faire le pontage pour l'alimentation 12v (le boitier d'origine n'etait pas alimenté ?)
- Les comptes tours
- Sélecteur de vitesse
Donc les 3 derniers sur la liste ci dessous :
Je sais que pour le pontage je dois utiliser ce cable mais je suis perdu, il a aussi un élément dans ce sachet qui sert à brancher les 2 autres cables restant du boitier sur la moto mais je sais pas lesquels.
Je suis allé voir sur le site Ignitech et leur schéma c'est du chinois pour moi vraiment je comprends rien
Une aide serait très grandement appréciée car après je sais pas combien de recherches je commence à ](*,)
Merci d'avance à ceux qui répondront 8)
keazyman
Motos: TZR 125 4FL, XR 650 R MONNIER
Re: Montage boitier Ignitech HELP
Messagede Bipcoyote le 15 Juil 2025 8:22
Bienvenue sur le forum.
Très jolie TZR =D<
Aucune idée sur les branchements pour ce boitier que je n'ai jamais installé.
Surprenant qu'il n'y ait pas ta réponse vu le nombre de sujets sur le forum :-k
Messagede ber13 le 15 Juil 2025 9:05
Salut, Devmoto les vend prêts à monter...
Tu revends le tien et passe une nouvelle commande...
( courbe personnalisée et connectiques idem origine)
Messagede zeetoon le 15 Juil 2025 9:39
De ce que je comprends, les deux derniers sont pour des accessoires éventuels (compte tours électronique, shifter électronique ...), non ? Tu ne t'en occupes pas.
Et tu fais une épissure sur le fil marron venant du contacteur à clé pour y brancher ton fil rouge d'alimentation (avec le truc rouge du sachet) ?
Messagede REMY02400 le 15 Juil 2025 10:05
zeetoon a écrit:De ce que je comprends, les deux derniers sont pour des accessoires éventuels (compte tours électronique, shifter électronique
Sur le TZR 4FL le compte tours est électronique et non à câble.
Messagede keazyman le 15 Juil 2025 12:01
ber13 a écrit:Salut, Devmoto les vend prêts à monter...
Ah oui c'est une solution radicale, d'après toi je devrais même pas m'embêter avec ça :shock:
Je suis déçu d'ignitech, moi qui pensait que ça allait être du plug and play.. Je vais essayer de faire un retour sinon je fais comme tu dis j'essai de le revendre.
Le pire c'est qu'en premier j'avais fait un mail à devmoto pour un boitier mais ils m'ont jamais répondus, donc je m'étrais tourné vers ignitech.
keazyman
Messagede keazyman le 15 Juil 2025 12:12
zeetoon a écrit:De ce que je comprends, les deux derniers sont pour des accessoires éventuels (compte tours électronique, shifter électronique ...), non ? Tu ne t'en occupes pas.
De ce que j'ai compris le fil rouge qu'ils m'ont filé sert à faire un pontage pour l'alimentation, donc comme tu dis faire une épissure mais aucune idée de comment et ou le faire.
Les 2 autres cables ont l'air indispensable au bon fonctionnement (indicateur de la vitesse kmh et rapport de boite).
Je commence à me dire que l'idée du camarade plus haut n'est pas si mauvaise et j'arrête de me faire chier car je trouve vraiment aucune info vraiment explicative à par le poste de phifi mais toutes les images ont expirées ](*,)
En plus si je débranche le boitier d'origine, il y a les 2 câbles de droite qui resteront sans branchements car ils n'ont aucunes correspondance :
Bordel que je déteste l'électronique :fight:
keazyman
Messagede keazyman le 15 Juil 2025 18:20
Bon après plusieurs échanges de mails avec Ignitech ils m'ont dit qu'il faut juste connecter la prise 12v qui sert à l'alimenter le boitier, à l'interrupteur de clé de contact. (Donc 2 cables qui ne servent à rien sur le boitier)
Les 2 cables qui ont un connecteur gris servent à alimenter le boitier d'origine, mais de ce que j'ai compris vu que ce connecteur n'est plus commercialisé obliger de passer par un autre cable. (le rouge)
keazyman
Messagede SEBLOB le 15 Juil 2025 20:09
Mais tu as commandé direct chez Ignitech?
Car normalement c'est donc un fabriquant Tchèque de CDI (et qui n'ont pas forcément beaucoup changé depuis........... 15 ans) mais ils sont divers modèles à choisir selon le type de moto, mais eux ils font les CDI qui sont donc à "adapter".
Et en France il y a notamment Devmoto dont le taf consiste à commander divers CDI chez Ignitech, et ensuite à préparer la connectique pour CHAQUE modèle bien précis de moto, voir à déja les programmer pour que çà soit "plug and play" selon le cas, ou alors juste "pret à monter" mais a devoir se faire la programmation soit même.
Messagede keazyman le 15 Juil 2025 20:23
Alors justement je voulais commander chez devmoto mais j'ai jamais eu de réponse, contrairement à Ignitech (oui en république tchèque donc communication en anglais) super réactif et m'ont proposé de déjà programmer le boitier.
Je leur ai donc transmis la configue que je voulais faire sur la tzr et ils me l'ont programmé.
Après communication avec eux et après énormément de recherches sur des topics vieux de 20 ans tout s'éclaircit [-o>
Il me suffit juste de connecter le fil rouge (alimentation 12v) comme dit plus haut quelque part avec un certain fil marron en utilisant le clip rapide rouge. C'est ce que je vais essayer de monter juste après car j'ai trouvé aucune photo pour ça
keazyman
Messagede ber13 le 15 Juil 2025 22:25
As-tu la courbe d'allumage ?
Si oui, peux tu la poster..?
Messagede keazyman le 16 Juil 2025 1:47
Non j'ai rien branché sur mon ordi donc je n'ai aucune idée de la courbe, vu qu'ils m'ont proposé de le programmer j'ai pas voulu m'embêter avec ça j'ai fait confiance à Ignitech :bb:
Du coup j'ai tout monté et pour résumer :
- Le connecteur blanc à 2 câbles (jaune/vert et violet) du boîtier ignitech ne sert à rien sur le 4FL donc faut le laisser de côté
- Le connecteur gris à 2 câbles (vert/blanc et noir/rouge) du boîtier d'origine que l'ont débranche faut lui aussi le laisser de côté (il sert à l'alimentation 12v)
- Finalement relier le câble rouge (alimentation 12v) jusqu'au niveau du réservoir où il y a une boîte noire avec pleins de connecteurs (et pleins de câbles), trouver le câble marron en faisant son cheminement depuis le contact de clé et fusionner les 2 câbles avec l'attache rapide fourni
J'ai mis le contact tout marche :fume:
keazyman
Retourner vers Les TZR
