Une TZR 2RL de 88
Re: Une TZR 2RL de 88
Messagede Phillip93 le 27 Aoû 2022 12:24
ARNAUD a écrit:Rhaaaa, tu n'y penses pas, malheureux, ça modifie la hauteur de tes transferts!!!
Oui certes ...je me demandes quand même si l'impact de 0.2mm serait flagrant ? :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 27 Aoû 2022 12:27
phifi a écrit:Le joint Du DTR est fait d'une seule feuille d'acier avec que celui des vieux TZR est fait d'un assemblage de 3 feuilles d'acier rivetées.
En montant un joint de DTR et sans rien toucher à rien de plus tu devrais tomber sur un squish proche de 0.85mm.
Merci pour l'info Phifi! N'ayant pas reçu les nouveaux jdc pour être je ne peux pas les comparer ..
D'ailleurs, as tu un avis sur la différence d'épaisseur ? Est ce pour obtenir un squish spécifique ou pour avoir une meilleure résistance ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 27 Aoû 2022 13:52
Je déconne...
Parfois, on a l'impression qu'on met au point des motos de Grand Prix, j'avoue que ça me fait toujours sourire...
Messagede Phillip93 le 30 Aoû 2022 20:12
Je déconne...
Pas faux.... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 31 Aoû 2022 9:52
Salut !
Quelque news ...
Alors, j'ai bien reçu mes JDC dtr et un jdc de Rémy pour faire mes essais de squish.
Effectivement, le JDC TZR est plus épais que celui pour dtr: 0.8mm pour TZR contre 0.4mm pour dtr :shock:
Du coup, avec le JDC de dtr, j'obtiens un squish de:
(0.76+0.7)/2=0.73mm
Contre 1.1 avec le JDC de TZR...
:-k :-k
Et, avec le JDC de dtr, je n'ai plus les trous pour le ldr qui s'alignent correctement donc si je garde celui pour dtr je vais devoir le travailler pour que ça tombe en face....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 06 Sep 2022 13:41
Si je comprend bien le joint de culasse va avec la nouvelle culasse. Pour le cylindre une photo serait la bien venue.
Le point le plus chaud est juste au dessus de l'échappement.
Messagede Phillip93 le 07 Sep 2022 13:26
Oui, c'est ça. La culasse 3mb n'a pas tout à fait la même forme, elle est plus ovale que circulaire comme sur le 2rl. Du coup, il ne va pas tout à fait avec le cylindre 2rl car les perçages pour le ldr ne tombent pas en face de ceux sur le cylindre....
Du coup, j'ai percé le JDC de dtr en me servant du JDC du 2rl comme gabarit...
Je ne peux pas faire d'autres photos car le cylindre est remonté. Du coup, je dois avoir un squish de 0.73 au lieu des 0.87 conseillés...mais d'après ce que j'ai compris le formule des 0.15 était plutôt "sage" avec une belle marge d'erreur...
Je vais mettre un gicleur +10pointa et pour le rodage, mettre un mélange a 2% en plus.
J'en ai profité aussi pour installer la poulie 2.0 de Dan57 et de m'en rendre compte que mes cables de valve étaient montés à l'envers...1 sur 1 et 2 sur 2...
J'ai egalement change d'optique, il est neuf, et ça me permet de mettre des H4 standard mais aussi de récupérér mon feu de position qui avait été supprimé par l'ancien propriétaire. Je suis parti sur des ampoules LED pour diminuer la consommation. En statique, le gain en Lm me semble intéressant...
[url=https://postimg.cc/KRTHPN4J]Image[/url
J'ai aussi fait la patte de fixation pour la culasse et remplace la bulle qui était fendue ..
D'ailleurs, est ce que quelqu'un sait où on peut trouver des inserts ou écrous caoutchoucs en diamètre 6 pour fixer la bulle ? Je n'ai pas réussi à en trouver donc j'ai mis des rivets plastiques en attendant mais l'esthétique est discutable...
Voilà, pour l'instant si tout va bien, les premiers coup de kicks seront pour ce weekend ...
Phill
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 07 Sep 2022 17:18
Phillip93 a écrit:J'en ai profité aussi pour installer la poulie 2.0 de Dan57
P... c'est MAINTENANT que tu la montes?
Tu te fous de moi?
:carton:
:0006:
Phillip93 a écrit:...et de m'en rendre compte que mes cables de valve étaient montés à l'envers...1 sur 1 et 2 sur 2...
Nan mais quel charlot... Un vrai BoJo!
:marteauplusgros:
Messagede phifi le 07 Sep 2022 19:52
Messagede Yves0277 le 07 Sep 2022 21:45
On trouve ça aussi sur Amazon
Messagede Phillip93 le 07 Sep 2022 22:23
phifi a écrit:https://www.gn-moto.com/19ecrous-caoutchouc-m5-x10pc-.html
Désolé phifi mais il n'a pas l'air de fonctionner ton lien...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 07 Sep 2022 22:24
Yves0277 a écrit:On trouve ça aussi sur Amazon
En diamètre 6 non...en M6 oui
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 07 Sep 2022 22:29
Tu te fous de moi?
:carton:
:0006:
:marteauplusgros:
Moi aussi je t'aime... :mrgreen: .
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 07 Sep 2022 22:35
La bonne nouvelle, c'est que elle a démarré....reste des trucs à finir mais elle garde bien le ralenti...monte bien jusqu'à 6000...
Après, je dois regarder la valve...je pensais qu'elle tournait dans le sens horaire au démarrage pour fermer la valve mais non, elle tourne anti horaire ....
Donc je ne comprends pas et je dois regarder ça....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 08 Sep 2022 0:19
Et en plus il sait pas se servir d'internet.
Plus sérieusement, ici, le lien de Phifi fonctionne sans souci.
Retourner vers Les TZR
