Montage boitier Ignitech HELP
Re: Montage boitier Ignitech HELP
Messagede ber13 le 16 Juil 2025 9:37
Peace :D :fume:
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2025 10:15
...and LOL.
Messagede SEBLOB le 16 Juil 2025 12:09
Bipcoyote a écrit:Plus qu'à attendre le retour sur le comportement routier :-k
Disons qu'en plus, il aurait déja fallu tester QUE avec le pot pour voir le gain, aprés tester ce que çà apporte les Boyesen, et enfin voir le gain apporté par l'Ignitech.
Et la bécane ayant quand même 12 000 bornes mais ayant été parfaitement bien suivie par un mécano, savoir si çà veut dire que l'intégralité du moteur est d'origine et que donc il faudrait prévoir un piston et des joints spi, ou si le mécano a fait autre chose que la vidange de boite et le filtre à air et nettoyage carbu.
:arrow: concernant Devmoto, je suppose que par moments il (ils ?) est débordé ou en vacance :?: C'est pas la première foi que j'entend qu'il est difficile de communiquer avec cette entreprise :-k .
Messagede keazyman le 18 Juil 2025 0:17
ber13 a écrit:J'ai toujours été dubitatif vis à vis des con figues faites en empilant des pièces "au petit bonheur la chance " :-k
Attention ! Je dis ça je dis rien, pas de polémique svp les zamis. :lol:
Ah donc ici on peut s'insulter ? et gratuitement en plus ? Cool :roll:
Je pourrais donc dire que c'est ta maman la conne qui n'a pas su t'éduquer [-X
Pourquoi m'embêter à mettre les pièces une par une si au final je vais tout monter ? Je les ai commandées pour ça non :-k
Bref j'ai réglé la moto entre hier et aujourd'hui, et en résumé je n'ai plus du tout la même moto :twisted:
Puissance qui débarque à 4000tr/min et qui termine à 11'500tr/min comme si, bizarrement, ignitech à fait ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire : me programmer le boîter, en gros leur boulot.. c'est dingue non ? :shock:
174km/h vitesse gps :fume:
keazyman
Motos: TZR 125 4FL, XR 650 R MONNIER
Messagede REMY02400 le 18 Juil 2025 8:32
keazyman a écrit:Ah donc ici on peut s'insulter ? et gratuitement en plus ? Cool :roll:
Tu n'as pas bien compris les règles du forum et t'invite à les lires avec attention :108:
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2025 8:32
Très content pour toi que cela fonctionne mais inutile de devenir vulgaire (en insultant la maman de quelqu'un que tu ne connais pas) et ici, il faut accepter le second degré :D
Le soucis de mettre toutes les pièces en même temps c'est que si ça ne fonctionne pas : ça vient de quelle modif ?
Ben je vais aller demander sur y2s :-\"
Alors qu'en modifiant un élément à la fois : on voit immédiatement si gain ou pas.
Messagede ber13 le 18 Juil 2025 9:08
Ohla Keasy, tu as serré ?
Tu confonds galéjade et insulte...
Je t'invite gentiment à supprimer rapidement ton premier paragraphe...
Et merci les Zamis pour votre intervention !
Messagede wismergor le 18 Juil 2025 13:26
Hello, attention à la boutade de trop les amis
Messagede ARNAUD le 18 Juil 2025 16:41
Hoooo, tu vas pas aller loin, comme ça, toi, ici...
keazyman a écrit:Pourquoi m'embêter à mettre les pièces une par une si au final je vais tout monter ?
Surtout qu'en plus, pardon, mais la question est idiote. D'autres ont déjà fort bien expliqué pourquoi...
Disons qu'il faut vraiment pas être curieux de savoir qu'est-ce qui donne quoi.
On ne rentrera même pas dans le sujet des modifs qui apportent quelque chose sur une moto stock et rien du tout à certaines config déjà modifiées... Bref...
Messagede SEBLOB le 18 Juil 2025 18:53
Disons que je sais que dans le milieu de la DTLC, le CDI est généralement HS au bout de 20/30 ans, donc pas mal de monde se contentait de monter un Ignitech de chez Devmoto, lequel était sensé avoir programmé la "bonne" courbe de la DTLC de 1984 et non la "mauvais" courbe des DTLC à partir de 1985 (qui n'explique en rien la différence de perfs, puisque l'avance à haut régime est identique).
Pas mal de monde se foutait totalement de tester d'autres courbes d'avance à l'allumage.
Mais on parle alors de gens qui ont de toute façon une bécane avec le CDI qui est mort, et donc le but c'est surtout que la moto refonctionne. Si en plus on a la "promesse" qu'elle marchera mieux que d'origine (sans possibilité de comparer ...)
:arrow: Ici, il me semble évident qu'Ignitech ne possèdent PAS chaque modèle de moto pour lesquelles ils fabriquent des CDI "adaptables/réglables" donc la courbe doit ètre meilleur que celle d'origine, mais doit quand même ètre un peu "passe partout" si j'ose dire.
En plus, tout est question de point de vue, mais est ce que c'est vraiment le rôle d'un fabriquant de CDI "programmables", de programmer le CDI? C'est pas plutôt leur rôle de le fabriquer :?: .
Et un fabriquant de carburateurs, sont rôle c'est donc de régler aussi le carburateur :?: .
:arrow: même concernant DevMoto, certains étaient totalement conscient que quand on lui demande un CDI "pret à brancher", il est en fait préprogrammé, c'est à dire que la moto est directement fonctionnelle aprés branchement, mais y'a quand même moyen de gagner en performances en affinant la courbe.
Messagede Arkatz le 24 Juil 2025 20:42
woah la violence :carton: Je lisais l'article tranquille, et là comme ça d'un coup? J'l'ai pas vue venir. =;
Arkatz
Motos: 125 TDR 5ae 2003
Messagede SEBLOB le 23 Aoû 2025 17:36
C'est juste qu'il faudrait peut ètre "ranger" cette info arrière, que sur le "parking" des TZR :lol: .
Mais en effet on dépasse a peine les 100 Euro avec les frais de port, tandis que l'autre solution, le CDI de chez Devmoto, est en vente pour 222 Euro :-k
Par contre chez Devmoto existe aussi un modèle a 247 Euro qui s'occupe de gérer la valve à l'échappement au lieu du boitier de contrôle.
Quoi que si on se met à trouver sur Ebay des CDI "adaptable" de DTLC, peut ètre qu'ils vont proposer aussi des boitiers YPVS :?:
édit:
A zut, je venais de répondre à un membre qui venait de mettre un lien vers une annonce Ebay d'un CDI "adaptable" pour DTLC.
Manifestement le sujet a été édité et donc ma réponse semble ètre totalement "a coté de la plaque" :lol: .
A noter que j'ai marqué "ranger cette info arrière" :-k sans doute que je voulais écrire de la ranger "ailleurs" :oops:
Messagede ARNAUD le 23 Aoû 2025 18:01
Messagede SEBLOB le 23 Aoû 2025 18:56
Il m'avait semblé reconnaitre un ancien membre, le fameux qui avait une TDR et voulu respecter aucun conseil donné par le forum, genre remonter un piston en cote A, alors que celui en cote B coutait, le même prix, et que sa bécane ayant presque 50 000 km, qui était conseillé par les membres d'un "garage associatif" dont il remettait lui même en cause les "conseils" donné par les membres de ce garage, mais aprés sur le forum on semblait ne pas avoir le droit d'ètre contre ses conseils :-\" .
Et par la suite, il s'est retrouvé avec une DTLC, là encore en demandant conseil sur le forum, mais en ne voulant respecter aucun de ses conseils, tout en semblant ne pas s'y connaitre du tout en DTLC.
Si c'est bien lui, pourquoi venir subitement sur un sujet de TZR, nous parler de CDI de DTLC :?:
:arrow: ou alors l'IA s'améliore enfin, piratant le compte d'un ancien membre, et nous mettant enfin un lien en rapport avec le sujet, puisque c'est moi qui parle dans ce sujet en exemple du CDI des DTLC :-\"
Retourner vers Les TZR
