Présentation: Un rêve d'ado, le tzr 4fl (000108)
Re: Présentation: Un rêve d'ado, le tzr 4fl (000108)
Messagede Florent51 le 03 Juil 2025 15:03
Des nouvelles du tzr après le roulage pour valider les modif pipe, clapets mon régulateur était dans le sac -> batterie bouillante, tension de charge 18v. :-\"
J'ai donc commander un régulateur, reçu aujourd'hui et monter dans la foulée.
J'en ai profiter egalement pour passer mon psb en 16 a la place du 18 qui était dessus avec une vidange boite, et ben ça change tout.
C'est beaucoup plus confortable en roulage normal, je joue beaucoup moins du sélecteur.
Bilan 165 a 11200 avec mes 100kgs
La pipe et les clapets on apporté beaucoup d'agrément c'est beaucoup plus plein sur le mi-régime jusqu'en haut. :dance:
Florent51
Motos: Tzr
Messagede ber13 le 03 Juil 2025 18:39
Ohla tu as le permis ?
Messagede Florent51 le 03 Juil 2025 18:58
Essai réaliser sur route fermée, mais oui j'ai le permis :mrgreen:
Florent51
Motos: Tzr
Messagede Gabenzz03200 le 04 Juil 2025 6:31
Florent51 a écrit:Des nouvelles du tzr après le roulage pour valider les modif pipe, clapets mon régulateur était dans le sac -> batterie bouillante, tension de charge 18v. :-\"
Salut Florent,
Je suis ton poste mais j’ai pas trouvé dans les messages précédents, tu as monté quoi comme pipe et clapets ?
Gabenzz03200
Motos: 125 TZR 4fl
Messagede ARNAUD le 04 Juil 2025 15:50
Bon, alors Gab, elle est réglée, ta carb'?
Gabenzz03200 a écrit:j’ai pas trouvé dans les messages précédents, tu as monté quoi comme pipe et clapets ?
Première page, premier post.
Messagede Gabenzz03200 le 05 Juil 2025 12:59
Ah oui merde j’ai lu trop vite.
Clapet boysen + pipe italkit.
Je m’en occupe cet après-midi de la carburation. Je vais augmenter de 20 points le gp, de 1 cran l’aiguille et de 5 points le gr.
Elle sera riche comme ça.
Après, il faudra que je me trouve une zone industrielle désaffectée ou autre pour faire mes essais de carburation et avoir qqch de réglé.
Gabenzz03200
Motos: 125 TZR 4fl
Messagede Florent51 le 05 Juil 2025 20:47
Tu as lu deux fois trop vite même :mrgreen:
Clapet boyesen et Boite a clapet italkit
Concernant la pipe d'admission c'est celle d'origine retravaillé j'ai suivi le tuto yam2stroke :wink:
Florent51
Motos: Tzr
Messagede Gabenzz03200 le 06 Juil 2025 13:14
Oui, je suis pas très bon lecteur…
Je trouve pas de bac italkit pour tzr, tu en a adapté une d’une autre moto ?
Tu as conservé le poumon de reprise sur la pipe ?
Gabenzz03200
Motos: 125 TZR 4fl
Messagede Florent51 le 08 Juil 2025 9:53
Voici la photo de la référence elle est livrée avec son joint et des clapets.
Je l'ai commander sur le site rrd préparation ils sont reactif.
Oui j'ai gardé le poumon.
Attention au positionnement des boulons de fixation long en haut court en bas. :wink:
Florent51
Motos: Tzr
Messagede ARNAUD le 08 Juil 2025 15:48
https://italkit.com/Caja-laminas-ad-Min ... YamTZR-125
J'ai du mal à voir ce qu'elle apporte de plus par rapport à une boîte d'origine...
Messagede ber13 le 08 Juil 2025 16:15
Competicion... :lol:
Messagede nono28 le 08 Juil 2025 17:17
ARNAUD a écrit:https://italkit.com/Caja-laminas-ad-Minarelli-MR-80/Rieju-RST-80/YamTZR-125
Le ressenti !!! :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 08 Juil 2025 17:22
ARNAUD a écrit:J'ai du mal à voir ce qu'elle apporte de plus par rapport à une boîte d'origine...
Des sous à celui qui vend..
Messagede Florent51 le 08 Juil 2025 17:24
Rien :0006: mais elle est super bien fini, joint de super qualité, bride de clapet plus épaisse et plus rigide. :fume:
Je n'ai pas tester les clapets karbonit j'avais des boyesen a monter
J'avais le revêtement au niveau du bout des clapets qui était pas top du coup j'ai remplacer et je garde la bac ''stock'' au cas où :wink:
Florent51
Motos: Tzr
Messagede ARNAUD le 08 Juil 2025 18:18
OK, merci de tes explications.
J'imaginais au départ que c'était un produit de conception spécifique, à l'image d'une Rad valve ou d'une V-Force...
Retourner vers Les TZR
