tzr 125 sp 4dl050118
Re: tzr 125 sp 4dl050118
Messagede ARNAUD le 22 Juin 2026 15:45
Bipcoyote a écrit:Concernant la pochette de joints (je pense qu'il va y en avoir d'autes à changer); est-ce que celle-ci pourrait aller ?
https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/57 ... 93-95.html
La taille des transferts est très différente de celle d'un TZR classique... Mais au pire, un joint d'embase, c'est facile à faire soi-même...
Messagede Bipcoyote le 22 Juin 2026 19:19
Le carton à joints ne coûte pas très cher et il y a de quoi faire dans une feuille :dance:
Un exemple parmi d'autres : https://unbraked.com/fr/artein-papier-d ... e0QAvD_BwE
il y a le choix entre 2 épaisseurs, sur ce site, mais il y a le choix pour d'autres épaisseurs ailleurs.
C'est facile à découper et perso, je n'ai pas d'emporte pièce (probablement un achat futur) donc pour les trous des goujons : j'ai une pince à trous (utilisée normalement pour les ceintures) qui fait le job.
Messagede ARNAUD le 22 Juin 2026 19:25
Rominja a écrit:N'est il pas possible si la rouille n'a pas creusé la matière de nettoyer tout ça(sableuse ou autre), et de changer la cage à aiguilles?
Réembieller est effectivement une option...
Messagede Rony le 22 Juin 2026 19:28
Non la c'est 2RL, c'est marqué en bas.. pas le même carter embrayage, carter allumage pas sur, du coup pas très utile..
Re-embieler j'aimerais éviter, autant partir sur du neuf si je trouve la pièce. :wink:
Messagede ARNAUD le 22 Juin 2026 20:35
À ma connaissance, en neuf, pour les modèles à démarreur, il n'y a que l'origine à 534€ ou un vilo de DTR avec l'adaptateur AEB, si tant est qu'il existe encore et avec les réserves d'usage...
Si quelqu'un a quelque chose d'autre...
Et dire qu'un remplissage du BM avec de l'huile moteur et un sac poubelle auraient évité 90% des dégats...
Messagede ber13 le 22 Juin 2026 21:44
Un kit bielle et un peu de mo ( chez Dino par exemple) et c'est résolu !
Messagede ARNAUD le 22 Juin 2026 22:33
Si ce n'est que Rony vient d'écrire qu'il ne souhaite pas réembieller -même si ça me semble la meilleure solution, d'autant que la bielle peut probablement être sauvée...
Messagede Rominja le 23 Juin 2026 0:08
Ben comme l'a dit Arnaud chez Aeb c'est toujours disponible par contre 82€ la cale conique... Ça fait un total à 294€ le pack
Rominja
Messagede ber13 le 24 Juin 2026 7:45
Faut vraiment que l'usinage du manchon soit parfait ( et le montage soigné) pour " éviter " du faux rond à un endroit critique.
Un kit bielle sur le vilo d'origine ( contrôlé aux niveaux des portées de roulement) me semble plus sûr.
Messagede Rony le 26 Juin 2026 16:24
Rony a écrit:J'ai de la place dans mon garage si besoin.. :oops: :lol:
En relisant le début du post pour trouver des infos, j'ai retrouvé ce message de 2010... :lol: J'ai du attendre 16 ans !
Retourner vers Les TZR
