Présentation Tartinator et son tzr
Re: Présentation Tartinator et son tzr
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2021 0:26
phifi a écrit: je pense qu'il faut acheter un labrador
:lol: :dance:
Messagede Yves0277 le 26 Jan 2021 0:52
En jetant un œil sur le schéma électrique, il est précisé que les modèles Anglais et Irlandais n'auraient pas de valve...curieux :-k
Messagede Tartinator le 26 Jan 2021 8:38
phifi a écrit:Image
Ouais c'est ça, c'est lui que je cherche, le "boîtier de sécurité démarrage".
Donc j'imagine qu'il doit etre connecté à mon fil de capteur de béquille qui part jusqu'à l'arrière de la moto ?
Mais ça laisse encore deux fils qui en sortent avec des cosses rondes et deux fils relié dans une cosse plate :-k ](*,)
Pas plus vite qu'à fond... Enfin desfois
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede Tartinator le 26 Jan 2021 8:39
Yves0277 a écrit:En jetant un œil sur le schéma électrique, il est précisé que les modèles Anglais et Irlandais n'auraient pas de valve...curieux :-k
Oui, je me suis fait la même réflexion, à moins que ce ne soit des modèles à valves mécaniques ?
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede Tartinator le 26 Jan 2021 8:41
ARNAUD a écrit:
Tartinator a écrit: Sinon, je lui ai installé des protèges leviers.
J'avoue avoir passé un long moment à me demander à quoi pouvaient bien servir ces jolies lames carbone avant de trouver la réponse...
À rien, lol...
(Mais c vraiment pas moi qui te jetterai la pierre...)
En tous cas, elle avait manifestement bien besoin d'amour, cette mob...
Ah ça oui, grave besoin d'amour en effet. Effectivement, à rien, mais comme tu dis, c'est joli :lol: :lol:
Tu connais le truc, moins le pilote est bon, plus il ajoute des accessoires pour faire croire qu'il l'es :fume: :fume: :mrgreen:
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede nono28 le 26 Jan 2021 10:52
Ton nouveau faisceau est conforme à l'année de ton tzr ?
C'est sans doute pour cette raison que tu n'as pas les cosses qui vont à ce relais.
Elle démarre ?
Il doit être relié à l'allumage à mon avis.
Messagede Tartinator le 26 Jan 2021 10:56
Oui, faisceau de la même année, mais vu la magouille sur cette moto, rien ne me dit que l'année de la cg est la bonne... Concrètement, la cosse bleue pourrait correspondre à ce relais, les fils sont de la même couleurs, mais ça n'explique pas les 3 cosses rondes du relais en plus. Je sais pas si elle démarre, vu que pour l'instant elle a plus d'échappement, et j'ai un doute sur le coupe circuit du guidon, je prend des coups de jus quand je la kicke, mais le contact fonctionne en tout cas
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede nono28 le 26 Jan 2021 15:31
Je te dirais si j'ai aussi cette cose bleue.
Mais ne perds pas de temps avec ce relais, si elle démarre, c'est tout bon.
Étrange les coups de jus... Tu n'as pas de fil dénudé ? Démontes le commodo pour vérifier les contacts !
Messagede Tartinator le 26 Jan 2021 17:08
Ba justement, je sais pas si elle démarre, vu que j'ai pas remonté le réservoir et que j'ose pas la démarrer tant que je l'ai pas vidangée et remis l'échappement. Ce qui est sur, c'est que quand je mets le contact, tout fonctionne, mais j'entends toujours pas les valves faire leur aller-retour
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede phifi le 26 Jan 2021 17:20
La valve était présente sur le cylindre mais bloquée, on voit très bien le système sur ce schéma.
Accessoirement ça servait aussi à brider le moteur.
Messagede nono28 le 26 Jan 2021 17:31
Tartinator a écrit:Ba justement, je sais pas si elle démarre, vu que j'ai pas remonté le réservoir et que j'ose pas la démarrer tant que je l'ai pas vidangée et remis l'échappement. Ce qui est sur, c'est que quand je mets le contact, tout fonctionne, mais j'entends toujours pas les valves faire leur aller-retour
Oui oui c'est pour ça que je te conseille d'avancer sur tout le reste pour voir si au bout du compte, elle démarre ou non.
Ce n'est pas ce relais qui va empêcher la valve de fonctionner.
Messagede BRIO le 26 Jan 2021 20:32
Ouh là, ça a bougé, ici!
Il ne manque plus grand chose...
Messagede nono28 le 30 Jan 2021 19:09
J'ai pas eu le temps de démonter le carénage, mais cette cose bleue est bien raccordée.
Je l'ai débranché et tout fonctionne quand même (valve, moteur, éclairage...). Mystère...
Messagede BRIO le 31 Jan 2021 14:32
Ça me rappelle un truc...
On enlève une pièce par par jour jusqu'à ce que ça marche plus.
Messagede Tartinator le 01 Fév 2021 15:36
nono28 a écrit:J'ai pas eu le temps de démonter le carénage, mais cette cose bleue est bien raccordée.
Elle fonctionne même en roulant ? Pour moi, en remontant mes fils, cette cosse bleue arrive à la sécurité de la béquille... :-k
Tartinator
Motos: 125 tzr
Retourner vers Les TZR
